2008-07-16 11:19:07
Riscaldamento a pavimento: si o no?
Miramascia
14 Luglio 2008 ore 13:05 18
Anzitutto scusate l'imbranataggine.
Dovrei fare il riscaldamento a pavimento, al piano terra, di una sala con soffitto a volta di 36mq perché al momento non è pavimentata e i radiatori ci starebbero davvero male. Al piano terra però avrò anche cucina, atrio, bagnetto e lavanderia. Mi conviene fare riscaldamento a pavimento anche lì? Se non lo faccio posso, risparmiando, posare le nuove piastrelle su pavimento già esistente, ma mi devo tenere i radiatori. Inoltre al piano superiore si trova (oltre alle camere) uno studio usato parecchie ore ogni giorno, collegato al piano terra da una scala che difficilmente potremo chiudere. Al piano superiore manterremo, almeno per adesso, i radiatori per questione di costi.
La domanda: se io facessi il riscaldamento a pavimento su tutto il piano terra ne avrebbe beneficio anche lo studio? o la cosa è talmente minima che non vale la spesa (impianto + levare e rimettere le mattonelle)?
Abitiamo vicino al Garda, se metto i pannelli solari, è vero che posso usarli tutto l'anno per il riscaldamento a pavimento? Userei la caldaia solo per radiatori e acqua sanitaria?
Grazie mille per le vostre gentili risposte
    Lunedì 14 Luglio 2008, alle ore 13:15
    Intanto dai un'occhiata qui:
    http://www.archibagno.it/msgtopic.aspx?tid=35&idc=4
    http://www.archibagno.it/msgtopic.aspx?tid=46&idc=4
    http://www.archibagno.it/msgtopic.aspx?tid=77&idc=4
  • miramascia
    Lunedì 14 Luglio 2008, alle ore 13:32
    Grazie mille, ho visto sia qui che nell'altro messaggio.
    La casa ha i muri esterni di 65/70 cm (certe pietre grosse così....), ai primi del '900 già c'era. La sala era probabilmente una stalla.
    D'estate dovrebbe essere abbastanza fresca, ho paura che d'inverno sia fredda, per i miei standard d'appartamento.
    Ho due bambini in età scolare e mio marito è insegnante, quindi la casa e in particolare lo studio viene usato ogni giorno, tranne qualche ora la mattina, per questo valutavo l'opportunità di mettere il riscaldamento a pavimento su tutto il piano terra. Per motivi "sentimentali" (i soldi!) abbiamo escluso il riscaldamento a pavimento al piano superiore, in questo momento non ce lo possiamo davvero permettere, ma se farlo al piano terra significa benessere e magari risparmio anche considerando la scala aperta sullo studio è un sforzo in più che faremmo volentieri.
    Lei cosa ne pensa?
    Lunedì 14 Luglio 2008, alle ore 13:49
    Se la casa è vissuta, consiglierei il riscaldamento a pavimento...
  • rurik
    Martedì 15 Luglio 2008, alle ore 11:10
    Se hai possibilità di sobbarcarti la spesa superiore, passa senza dubbio all'impianto a pannelli radianti, ma mi raccomando non "mischiare" impianto a pannelli con tradizionale, inquanto hanno tempererature di esercizio completamente diverse, e se anche è possibile farle "convivere", spesso le soluzioni ti portano a sprecare energia.
    Saluti.
  • miramascia
    Martedì 15 Luglio 2008, alle ore 11:58
    Purtroppo dovrò farli convivere per forza, la casa è molto grande e dovrò già sborsare un botto per l'acquisto più i lavori necessari per renderla adatta a noi.
    probabilmente monteremo dei pannelli solari per il riscaldamento a pavimento, quindi, a detta del geometra, per la maggior parte dell'inverno il riscaldamento piano terra mi costerà "solo" le spese dell'impianto. Ma sarà vero?
    Se il piano terra è riscaldato a pavimento lo studio, che è al piano superiore collegato da scala aperta, ne beneficia almeno in parte o comunque dovrò tenere il calorifero acceso tutto il giorno?
    Scusate, son ripetitiva, ma non voglio (e non posso) spendere soldi se il gioco non vale la candela, così come non vorrei ribaltare casa un'altra volta per una scelta troppo risparmiosa fatta adesso.
    Grazie mille
    Martedì 15 Luglio 2008, alle ore 12:07
    Dalle tue parti, costruiscono una caldaia che è una bomba, informati...
  • miramascia
    Martedì 15 Luglio 2008, alle ore 13:02
    adesso però mi dovrebbe dire anche la marca, se può, altrimenti non dormo stanotte
    Martedì 15 Luglio 2008, alle ore 13:04
    Ehhh qui non si può...
  • miramascia
    Martedì 15 Luglio 2008, alle ore 13:10
    Ne conosco solo una: sarà mica di Ponte S.Marco (cioè dietro casa mia?)
    Martedì 15 Luglio 2008, alle ore 13:12
    YES...
  • miramascia
    Martedì 15 Luglio 2008, alle ore 13:15
    Con quelle caldaie posso gestire efficacemente sia il riscaldamento a pavimento che i caloriferi? A quali caratteristiche devo fare attenzione?
    In questo forum Lei presta un bellissimo servizio, grazie mille ancora.
  • emanet
    Martedì 15 Luglio 2008, alle ore 13:17
    Grazie mille
    Nemmeno se avvicini la terra di qualche milione di km al sole !!!!!!
  • miramascia
    Martedì 15 Luglio 2008, alle ore 13:24
    Mi può spiegare allora perché se ne parla così tanto?
    Se la temperatura di esercizio a pavimento è sui 35 gradi (così mi han detto, io non ci capisco nulla) i pannelli solari non dovrebbero riuscire a mantenerla o almeno ad avvicinarcisi molto? Per i radiatori no di sicuro, la temperatura che serve è troppo alta e quindi li escludo, ma per il resto?
  • emanet
    Martedì 15 Luglio 2008, alle ore 14:35
    SERIAMENTE non so quanti mq è il piano terra e più che altro che grado di coibentazione ha la tua casa...... ma ti posso dire per esperienza personale 2 pannelli da 42 tubi sottovuoto a PG (quindi più a sud di te) quando c'è il sole nei mesi peggiori tipo dicembre gennaio febbraio riescono a scaldare a 45° sulla sonda dei pannelli (quindi all'impianto togli pure 10°) per circa 3 massimo 4 ore il giorno !!!!!
    Certo, tutto aiuta ma da qui a dire che "probabilmente monteremo dei pannelli solari per il riscaldamento a pavimento, quindi, a detta del geometra, per la maggior parte dell'inverno il riscaldamento piano terra mi costerà "solo" le spese dell'impianto" ce ne vuole.
    Invece un buon aiuto lo danno nel primo e nell'ultimo mese di accensione quando il sole scalda +.
    Tirando le somme io l'anno passato acceso meta ottobre spento metà aprile per scaldare 210mq casa isolata completamente esposta ma ben coibentata ho consumato circa 1200 mc di metano.
  • miramascia
    Martedì 15 Luglio 2008, alle ore 18:39
    Il piano terra è circa 120 mq e confina ai lati con altre due abitazioni simili, i muri sono spessi 65-70 cm su 3 lati. Per quanto riguarda il fatto che tu sia più a Sud in questo caso è relativo, negli ultimi anni ha nevicato più da voi che da noi (i miei sono di Deruta ) Comunque in generale è giusto quel che dici, perché da noi è zona di nebbie
    il grado di coibentazione non lo so, con il massetto (si dice così?) ancora da fare (o da rifare) posso influire sul grado di coibentazione? Gli infissi saranno da sostituire, ma non urgentemente, dato che ci sono comunque i doppi vetri (vetrocamera, intendo).
    Che temperatura hai raggiunto con i pannelli nel periodo più freddo?
  • the manager
    Mercoledì 16 Luglio 2008, alle ore 09:15
    So che sollevero' un putiferio: secondo me la spesa non vale l'impresa.
    Troppi lati negativi, troppo impegnativa la realizzazione.
    Magari li posso elencare
  • miramascia
    Mercoledì 16 Luglio 2008, alle ore 11:10
    Elencare, elencare, ho chiesto per questo!!!!
    Solo se conosco bene i pro e i contro posso valutare al meglio per le mie esigenze, no?
  • emanet
    Mercoledì 16 Luglio 2008, alle ore 11:19
    non credo che coibentare il massetto ti porti tanti benefici, certo se lo fai è meglio.
    La temperature nelle giornate belle di dicembre è di circa 45° sui pannelli , nel tragitto per arrivare all'impianto si perde + o - 10°, il tutto nelle giornate completamente serene per circa 3-4 ore al giorno , se consideri che con l'impianto a pavimento devi "scaldare " per 24 ore !!!!!!!
    per il sud - nord non è questione di nebbie ne di neve, il discorso riguarda l'insolazione media annua , e logicamente il sud ne ha più che il nord
Img luca36
Img francesco montorsi
Img andrea19781
Img s kote
È possibile sovrapporre altre mattonelle su un pavimento con riscaldamento e raffreddamento a pavimento o quali soluzioni ci sono per poter cambiare pavimento? Grazie...
s kote 21 Dicembre 2023 ore 14:59 1
Img francesco.campa83
Buongiorno a tuttidevo ristrutturare un appartamento di circa 130 mq dei primi del 900 circa, posto al secondo piano di 5 e con soffitti alti 340 cm circa, a ridosso del centro di...
francesco.campa83 05 Dicembre 2023 ore 15:12 5
Notizie che trattano Riscaldamento a pavimento: si o no? che potrebbero interessarti
Novità per impianti radianti
Riscaldamento a pavimento in condominio
Impianti di riscaldamento - Che cosa c'è da sapere se si prende la decisione d'installare un impianto di riscaldamento a pavimento in un'unità immobiliare ubicata in un edificio in condominio?
I vantaggi di un riscaldamento a pavimento privo di massetto
Impianti di riscaldamento - La posa a secco è una soluzione rapida ed economica per chi deve installare un riscaldamento a pavimento e non ha la possibilità di realizzare un massetto.
Tecnologia del riscaldamento a pavimento e suoi vantaggi
Impianti - La scelta di utilizzare il pavimento radiante in sostituzione dei classici termosifoni può aiutare a distribuire meglio i vari ambienti in un appartamento.
Perché il pavimento resta freddo anche con riscaldamento acceso
Impianti di riscaldamento - Il pavimento può restare freddo anche con riscaldamento acceso: cosa indica davvero questo segnale e perché incide sul comfort. Tutto ciò che c'è da sapere
Riscaldamento efficiente, pavimento radiante
Impianti di riscaldamento - Sistema ideale per riscaldare nelle stagioni fredde e raffrescare in quelle calde, garantendo il comfort termico in ogni periodo dell'anno a costi contenuti.
Come funziona un pavimento elettrico radiante
Impianti di riscaldamento - Tutto quanto c'è da sapere sul riscaldamento elettrico a pavimento: in questo articolo ci soffermeremo sul funzionamento dei pannelli radianti in ambienti domestici
349.280 UTENTI
