2007-02-18 07:59:14
Riscaldamento a battiscopa: quando e se è consigliabile?
Dopo aver fatto buona nota delle discussioni sulla utilità, convenienza o meno della caldaia a condensazione (vedi precedenti interventi di Radiante, The manager, Pacammu ed altri) ho letto che nel nord europa e anche nel settentrione d'Italia comincia a fare presa il riscaldamento a battiscopa.
Una serie di tubi in rame che corrono lungo il perimetro delle stanze e sporgono solo di alcuni centimetri.
A favore di questa soluzione sembra esserci:
- un consumo abbastanza contenuto di gas metano;
- un consumo molto minore di acqua rispetto ai termosifoni;
- pochi lavori murari perché il percorso è a vista e i tubi sono coperti da appositi profili;
- il calore parte dal basso e in maniera uniforme lungo il perimetro;
- le caldaie a condensazione sono più idonee per il risparmio perché l'impianto funziona a bassa temperatura.
A sfavore:
- forse ne perde l'estetica;
- l'impianto deve essere eseguito da specialisti che non si trovano sempre sul territorio?
Oppure: i costi sono in linea con quelli degli impianti tradizionali?
Gli impianti sono affidabili nel tempo?
Ecc. ecc.
Ultimamente non ho trovato dibattiti sul forum relativi a questo tipo di impianto.
Leggerei volentieri i pro e i contro degli installatori e degli specialisti; magari anche di chi ha nella propria abitazione un impianto di questo tipo e può portare le sue esperienze.
Grazie dei vostri contributi.
  • the manager
    Venerdì 16 Febbraio 2007, alle ore 08:08
    Io credo che il problema piu' grande di questa tipologia di riscaldamento, sia l'integrazione con l'arredamento di casa: per esempio nel caso della cucina lo scambiatore deve essere inglobato nello zoccolino dei mobili e non nel muro; idem nel salotto etc.
    Infatti se l'impianto lo fai nel muro (nel battiscopa), e ci metti i mobili davanti.....................
    Anche iol 'avevo valutato ma poi l'ho scartato per questo motivo.
    Cosi' come il riscaldamento apavimento: il problema e' nella sua enorme inerzia termica: per andare a regime ci vogliono ore.
    Oppure lo devi tnere sempre acceso a temperature diverse: una di "stand by" e una "operativa".
    Se vuoi risparmiare, ti consiglio, per esperienza personale un impianto idronico: caldaia e ventilconvettori o fan coil che dir si voglia.
    Hai una bassa temperatura dell'acqua e un enorme rapidita' di riscaldamento della casa, e in piu' non hai la stratificazione dell'aria che invece si distribuisce uniformemente nell' ambiente, evitando i punti freddi e fenomeni di condensa etc.
  • claudik
    Venerdì 16 Febbraio 2007, alle ore 10:37
    Io ho scelto i ventilconvettori proprio per la rapidità nel portare a temepratura gli ambienti...
    ma che vuol dire IDRONICO? che cosa ha un impianto idronico in più ai miei ventil (oltre da come intuisco ad essere, i ventil, surdimensionati, per lavorare a BASSA temperatura)?
  • the manager
    Venerdì 16 Febbraio 2007, alle ore 11:02
    Un impianto idronico e proprio quello che hai tu.
    E' un bel termine vero?
    Ti fa sentire impostante.
    Sabato 17 Febbraio 2007, alle ore 17:30
    Per portare a regime un pavimento radiante ci vuole una giornata intera.
    Non bisogna confondere il portare a regime con l'esercizio.
    Data l'elevata inerzia termica occorre molto tempo prima che raggiunga la temperatura "operativa" di esercizio, ma analogamente ci mette tanto tempo a perdere la temperatura "operativa" di esercizio.
    Ed ecco perché la soluzione ottimale è proprio quella dello stand-by.
    Il sistema di distribuzione di calore a pavimento è in assoluto il migliore dal punto di vista del benessere termoigrometrico, perché il calore come dice il nome viene irradiato per irraggiamento e non distribuito per convezione, come nei ventilconvettori, da cui il nome.
    Per avvertire una sensazione di benessere nei sistemi con aria in movimento occorre che questa sia decisamente più calda dell'ambiente, mentre con un sistema di riscaldamento a pavimento una temperatura di soli 21° a pavimento garantisce un efficace senso di calore.
    Provare per credere.
    Un saluto
  • claudik
    Sabato 17 Febbraio 2007, alle ore 22:39
    Dotting...
    ma in una casa in sasso, non isolata..
    quindi con notevoli e rapide dispersioni....
    come lo vedi un impianto a pavimento?
    Domenica 18 Febbraio 2007, alle ore 07:59
    Dotting...
    Male! Poi Forlì, temperatura di progetto -5°C. Brrrrrr..
    Prima di fare qualunque intervento sul sistema di riscaldamento (generazione e/o distribuzione), ti conviene intervenire sull'isolamento dell'edificio.
    Il comma 345 della finanziaria prevede la detrazione del 55% per interventi su pareti, pavimenti, tetti ed infissi tesi a conseguire dei valori di trasmittanza termica bassa, previsti nella Tabella 3 Allegata.
    Se la tua casa non è isolata, stai solo buttando soldi in combustibile.
    Un saluto
Img francy155
Img paolo felice garavaglia
Img emanuele a
Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuele e da due anni ho acquistato una casa di cc 105 mq calpestabili del 67, di cui una parte costruita nel 80 (il salotto quindi semplicemente...
emanuele a 18 Agosto 2026 ore 15:47 2
Img luca36
Ciao, secondo voi sarebbe efficiente anziché realizzare riscaldamento a radiatori o sottopavimento riscaldare la casa coi climatizzatori?In quel caso vorrei valutare...
luca36 05 Febbraio 2026 ore 08:36 6
Img luca36
Notizie che trattano Riscaldamento a battiscopa: quando e se è consigliabile? che potrebbero interessarti
Riscaldamento a battiscopa: ecco cosa sapere
Impianti di riscaldamento - Guida completa per sapere tutto sul riscaldamento a battiscopa radiante. Perché sceglierlo, tutti i pro e tutti i contro e i costi di acquisto e installazione.
Scelta del battiscopa
Pavimenti e rivestimenti - Tra le cose da tenere presenti nella ristrutturazione di un alloggio c'è anche la scelta del battiscopa: le possibilità sono tante come i prodotti in commercio.
Pannelli radianti a infrarossi da soffitto: riscaldamento invisibile ed efficiente
Impianti di riscaldamento - Cos'è il riscaldamento a infrarossi da soffitto? Funzionamento, consumi e modelli per riscaldare casa senza impianti invasivi.
Battiscopa led, una soluzione funzionale e di design
Pavimenti e rivestimenti - I battiscopa a led offrono la possibilità di illuminare dal basso e in modo diffuso gli ambienti, proponendosi come una soluzione che coniuga praticità ed estetica
Strisce Radianti
Guida alla scelta del battiscopa giusto
Pavimenti e rivestimenti - Il battiscopa (o zoccolino) può davvero fare la differenza in un ambiente. Vediamo come scegliere il battiscopa giusto per valorizzare al massimo la nostra casa
Come funziona la ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali
Amministratore di condominio - La ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali viene suddivisa tra i vari condomini attraverso i millesimi di proprietà di ognuno.
Come posare il battiscopa in 6 mosse
Bricolage legno - Volete posare il battiscopa fai da te e non sapete come fare? Seguite i consigli per misurare, tagliare, fissare e verniciare il battiscopa in 6 semplici passaggi
349.284 UTENTI
