2020-10-02 20:36:00
Rimozione parquet più colla su piastrelle
Massimiliano
02 Ottobre 2020 ore 20:36 0
sto staccando un parquet incollato su un pavimento, dovrei poi rifare un pavimento sul vecchio pavimento e quindi dovrei rimuovere parquet e colla.
Ho iniziato la rimozione del parquet ma rimane comunque la vecchia colla attaccata sulle piastrelle, sapete se c'è un prodotto che lo sciolga o comunque faciliti la rimozione?
O comunque la soluzione più consigliata per effettuare una pulizia?
Grazie mille in anticipo
CONSIGLIATO amazon-seller
Sciogli Colle Catrame Adesivi
COMPRA
Img agip
Gentilissimi,cerco un'informazione: è possibile rimuovere da un pavimento in cotto del primo '900 la colla e il cemento usati per posarvi sopra delle mattonelle in gres?Se...
agip 04 Maggio 2021 ore 11:13 5
Img riccardotorretta
Buonasera, sto per trasferirmi in affitto in un appartamento la cui porta blindata di ingresso è stata lasciata con sopra la sua pellicola protettiva per credo almeno 3 o 4...
riccardotorretta 25 Agosto 2020 ore 18:18 3
Notizie che trattano Rimozione parquet più colla su piastrelle che potrebbero interessarti
Riparazione bordo tavolo
Fai da te - Incollare è una delle attività più frequentemente realizzate in casa per la riparazione di oggetti di svariata natura in plastica,legno, vetro, metallo etc.
Colla, tipi e utilizzo
Bricolage legno - Diversi tipi di colla permettono di risolvere molti problemi legati al fai da te e di effettuare interventi di precisione garantendo risultati praticamente invisibili.
Colla fai da te tenace come quella in commercio
Bricolage legno - Due ricette per fare la colla fai da te per tutti i lavori di bricolage: è tenace come quella in commercio e con un deterrente, anche inattaccabile dagli insetti
Consigli per rimuovere una vecchia carta da parati
Fai da te Muratura - Semplici e pratici consigli da seguire per una corretta rimozione della vecchia carta da parati attraverso l'utilizzo di pochi strumenti e un minimo di manualità
Sostituire la paglia di Vienna delle sedie
Idee fai da te - Le sedie in paglia di Vienna sono bellissimi oggetti che renderanno molto elegante l'appartamento in cui si trovano; ecco come fare per mantenerle in buono stato
Guida per fare la cartapesta in casa
Idee fai da te - Per fare la cartapesta abbiamo bisogno di acqua, colla, fogli di giornale e stucco.
Guida per la laccatura del legno a specchio fai da te
Bricolage legno - Scoprite come realizzare una laccatura a specchio sul legno senza l'utilizzo di costosi aerografi o compressori: serviranno pochi prodotti ma molta meticolosità
Suggerimenti per riparare la maniglia di una porta
Idee fai da te - Prima di pagare qualcuno per riparare la maniglia di una porta vi consigliamo di leggere i nostri consigli in modo da risparmiare non pochi soldi
Idee fai da te per realizzare uno svuotatasche
Decorazioni - Per un regalo fai da te prendete in considerazione uno svuotatasche: come vedrete da questi tre tutorial riciclando, si potranno fare praticamente a costo zero
