2020-09-28 16:16:19
Rimettere a lucido portoncino vecchia Milano
Queltaleale
27 Settembre 2020 ore 18:50 3
Buondì,
ho un portoncino vecchia Milano da dove entro nella mia abitazione.
Il portoncino da sul cortile interno del mio stabile.
Il portoncino è messo nel complesso bene, andrebbe solo rimesso un pò a lucido, allego foto.
Come mi consigliate di procedere?
Carteggio prima poi un pò di stucco, fissativo e vernice?
Come procedereste?
Grazie!
CONSIGLIATO amazon-seller
Smalto all'acqua per legno
COMPRA
  • queltaleale
    Domenica 27 Settembre 2020, alle ore 18:59
    Ricordo che qualcuno mi consigliò un prodotto anche professionale per ravvivare questo tipo di portoncini ma non ricordo quale!
    Lunedì 28 Settembre 2020, alle ore 16:02
    Buongiorno a Lei. E' un lavoro ''economia'' (ossia, lo eseguirebbe Lei) o serve un falegname?
  • queltaleale
    Lunedì 28 Settembre 2020, alle ore 16:16
    BuondìDevo mandare anche una foto non riesco non so perchèno lo farei io, non ha nulla da rifare nello specifico il portone è tenuto nel complesso non male. Io so fare i ngenerale lavoretti, da dipingere a stuccare ecc
Img mirkotomasina
Ciao a tutti.Ho un portoncino che qualche anno fa abbiamo fatto verniciare.L'imbianchino che ha fatto il lavoro, non ha minimamente rimosso la vernice sotto ed ora il portoncino...
mirkotomasina 05 Luglio 2014 ore 14:09 1
Notizie che trattano Rimettere a lucido portoncino vecchia Milano che potrebbero interessarti
Detrazioni fiscali portoncino d'ingresso
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Alcune informazioni utili per chi è intenzionato a sostituire il portoncino di ingresso di un'abitazione esistente e desidera beneficiare delle detrazioni fiscali.
Porta esterna a risparmo energetico: i modelli innovativi
Portoni e portoncini - La porta esterna a risparmio energetico, grazie ai tanti modelli di design, assicura un notevole comfort termico, insieme a uno stile elegante ed esclusivo.
Portoncino in alluminio freddo o caldo: posa, soglia e guarnizioni
Portoni e portoncini - Un portoncino in alluminio può trasmettere freddo o calore se posa, soglia o guarnizioni non lavorano in maniera corretta. Cause reali e verifiche utili.
Portoncino in alluminio su strada: isolamento acustico e sicurezza
Portoni e portoncini - Un portoncino in alluminio affacciato su strada deve proteggere da rumore, aria, polvere e tentativi di effrazione. Ecco cosa valutare prima della scelta.
Porte blindate da esterno: caratteristiche e nuove tendenze
Porte interne - I portoncini d'ingresso blindati e di design coniugano la sicurezza dalle intrusioni verso la propria abitazione a un aspetto estetico moderno, gradevole e curato
Pistole per verniciare bene e in fretta
Facciate e pareti - Tinteggiare pareti esterne o interne può risultare un lavoro duro e faticoso. Grazie alle pistole a spruzzo però le tempistiche verranno abbattute ma non la qualità
Addio a pennelli e secchi con la pistola per verniciare!
Facciate e pareti - Con un verniciatore a spruzzo è possibile colorare risparmiando tempo e risorse. A seconda della proprie esigenze, si può scegliere fra quelli grandi o piccoli
Portoncino d’ingresso al sole: perché cambia chiusura durante il giorno
Portoni e portoncini - Un portoncino d’ingresso esposto al sole può chiudere diversamente per dilatazioni, guarnizioni, cerniere o serratura fuori registro. Segnali da controllare.
Verniciare con il fai da te una ringhiera in ferro da esterno
Idee fai da te - Tutto su come applicare la vernice su una ringhiera in ferro da esterno. I materiali occorrenti e le operazioni preliminari, usare antiruggine e vernice smaltata
