2020-11-10 11:47:00
Rifinitura locali soffitta con cartongesso
Roberto.r
05 Novembre 2020 ore 11:56 1
Ciao a tutti
vorrei rifinire in autonomia i locali della mia soffitta al momento con i muri di mattoni a grezzo.
Mi sono arrivati preventivi allucinanti e non posso permettermi la spesa.
Pensavo allora di rivestire pareti e soffitto con pannelli di cartongesso sugli appositi telai, una soluzione economica e semplice da praticare.
L'unico problema é che la scala retrattile per l'accesso alla soffitta é larga solo 80 cm mentre i pannelli di cartongesso sono larghi 120 cm.
Se li taglio a 80 e rivesto tutto con pannelli di questa misura secondo Voi viene lo stesso un bel lavoro?
Grazie del Vostro aiuto
Un saluto
Roberto
CONSIGLIATO amazon-seller
Nastro per la sigillatura di giunture...
COMPRA
  • bubuzzo
    Martedì 10 Novembre 2020, alle ore 11:47
    Ciao Roberto, stai per fare qualcosa che io ho sempre pensato per la mia mansarda anch'essa allo stato grezzo.
    Sono d'accordo con te, anzi ti aggiungo io opterei per il cartongesso preaccoppiato in modo da creare anche un cappotto termico interno.
    E' un lavoro che ho già fatto nella camera da letto e sinceramente è stato un lavoro pulito e veloce e in più ho ottenuto una buona resa termica.
    Non preoccuparti di dover tagliare i pannelli di cartongesso alla fine basta applicare nastro per giuntura e stuccarlo, a fine lavoro non vedrai nulla.
    Stai solo attento agli impianti sottotraccia fai tutte le dovute predisposizioni.
    Buon lavoro
Img francesco albanese
Salve, sono FrancoVorrei alcuni consigli per quanto riguarda la realizzazione delle pareti esterne per un capanno per attrezzi.Dopo aver realizzato il telaio del capanno con delle...
francesco albanese 21 Maggio 2023 ore 18:05 1
Notizie che trattano Rifinitura locali soffitta con cartongesso che potrebbero interessarti
Perché usare il gessofibra per le pareti di casa
Bioedilizia - Il gessofibra è l'evoluzione del cartongesso; materiale certificato per la bioedilizia, i pannelli in gessofibra sono ideali per realizzare le pareti interne di casa.
Idee in cartongesso per l'ingresso di un appartamento
Restauro edile - Personalizzare e rendere fruibile l'ingresso di casa è davvero semplice con l'impiego del cartongesso: dai controsoffitti alle nicchie, fino a creare degli armadi
Quali sono i vantaggi del cartongesso
Materiali edili - Il cartongesso è uno dei materiali edili più versatili esistenti sul mercato, leggero, resistente, semplice da posare in opera tanti elementi che rendono più semplice la progettazione.
Come nascondere impianti, cavi o travi con i controsoffitti decorativi
Restauro edile - Guida pratica ai controsoffitti: impianti a soffitto, botole ispezionabili, altezze, luci integrate e comfort acustico. Errori comuni e soluzioni che durano.
Tipologie di controsoffitti e consigli per una corretta realizzazione
Facciate e pareti - Un controsoffitto in cartongesso valorizza gli ambienti rendendoli unici e isolati acusticamente o termicamente. Ecco le varie tipologie di controsoffittatura.
