2019-04-27 10:01:58
Rifare pavimento cucina
sto facendo dei lavori in casa e vorrei spostare il muro che separa cucina da un altra stanza, il problema é che in cucina ci sono delle vecchie piastrelle diverse dal resto della casa e non avendone altre si vedrebbe lo stacco.
Mi hanno consigliato fra le altre cose di pavimentarci sopra con del nuovo pavimento alto pochi mm, la mia domanda è che le vecchie piastrelle della cucina non sono perfettamente piatte ma hanno dei disegni in leggero bassorilievo, questo può inficiare l'uso di questa ripavimentazione?
Ah dimenticavo, questa soluzione é duratura nel tempo?
Simile alle piastrelle per intendersi.
Modificato il 26 Aprile 2019 ore 16:11
    Sabato 27 Aprile 2019, alle ore 10:01
    Ciao!
    prima di pensare a rivestire con un'altro pavimento andrebbe controllato con leggera battitura per scoprire eventuali vuoti o pieni.
    Ti dico questo, perché so che rischieresti di avere dei problemi, con la sovrapposizione, anche se esistono buoni autolivellanti per rimarginare i bassorilievi delle mattonelle, rischiando la rottura delle nuove piastrelle anche se di spessore ridotto.
    Poi dovresti rifilare il sottoporta che comunica con l'altra stanza ( ma quello credo non sia difficile da eseguire).
    Ti servirebbe qualche idea... non so magari togliere anche le perimetrali della rimanente pavimentazione.
    E applicarvi un strato a livello in resina.
Img s kote
È possibile sovrapporre altre mattonelle su un pavimento con riscaldamento e raffreddamento a pavimento o quali soluzioni ci sono per poter cambiare pavimento? Grazie...
s kote 21 Dicembre 2023 ore 14:59 1
Img fran85sc
Ciao, durante la ristrutturazione di casa abbiamo optato per la posa del pavimento sopra al pavimento esistente. Questa scelta ha comportato il taglio di porte e finestre per...
fran85sc 05 Febbraio 2020 ore 22:48 2
Img jaerko
Ciao a tutti, devo fare una pavimentazione esterna per il terrazzo che come si vede dalla foto al momento consiste solamente in in battuto di cemento. Tale strato non è...
jaerko 25 Giugno 2018 ore 15:41 2
Img grattacapo
Salve,vorrei incollare del gres porcellanato ( 15x 60) su piastrelle già esistenti.E' il mio primo lavoro ma ho una buona manualità!Sapreste indicarmi la...
grattacapo 17 Novembre 2014 ore 15:06 1
Img giov3
Salve a tutti Vorrei avere qualche parere da voi riguardante un problema che ho nella mia abitazione.Premetto che l'abitazione è in muratura portante, muri esterni in...
giov3 21 Luglio 2014 ore 19:42 1
Notizie che trattano Rifare pavimento cucina che potrebbero interessarti
Tempi e costi per il rifacimento dei pavimenti interni
Pavimenti e rivestimenti - Nella ristrutturazione di un appartamento il rifacimento totale dei pavimenti è uno dei lavori più impegnativi, sia in termini di costi che di tempi di esecuzione.
Come rifare il pavimento senza togliere il vecchio, risparmiando
Pavimenti e rivestimenti - Rifare il pavimento senza togliere il vecchio porta molti vantaggi come risparmio di tempo e denaro. Si riduce il disordine e si preserva la struttura esistente
Pavimento in sovrapposizione o nuovo massetto, cosa scegliere?
Pavimenti e rivestimenti - La posa del pavimento sopra pavimento vecchio può essere un'opzione ideale per rifare il look della casa senza demolire il massetto, ma non sempre è possibile.
Posa delle piastrelle di grande formato
Pavimenti e rivestimenti - Le aziende produttrici di pavimenti offrono sempre più spesso pavimentazioni di grandi formati: vediamo alcuni consigli da seguire per posarle correttamente.
Corretta posa delle piastrelle
Pavimenti e rivestimenti - Posare in opera un pavimento in piastrelle, prevede cura e attenzione. Ecco alcune cose da osservare durante questa fase per evitare spiacevoli inconvenienti.
3 soluzioni per rinnovare il bagno senta togliere le piastrelle
Restauro edile - Un bagno ormai datato può essere ristrutturato anche senza togliere le piastrelle di rivestimento, intervenendo con soluzioni alternative di facile applicazione
Fai da te: le tecniche per realizzare un pavimento in resina da esterni
Fai da te Muratura - Pavimento in resina da esterni: un progetto semplice per realizzarlo in fai da te e rinnovare così lo spazio outdoor in maniera personale, creativa, funzionale.
In che modo ristrutturare un bagno con piccoli lavori fai da te
Fai da te Muratura - Un bel progetto per gli amanti del bricolage con le illustrazioni passo dopo passo, per realizzare una ristrutturazione del bagno in fai da te, spendendo poco!
Come posare un pavimento in ceramica
Fai da te Muratura - Le piastrelle in ceramica hanno un fascino senza tempo e la grande varietà di forme e motivi offerta dal mercato permette di trovare soluzioni per ogni ambiente.
349.279 UTENTI
