2015-09-12 13:03:03
Resina venduta da GSG Color venduta su Ebay
ho steso una resina epossidica per pavimenti venduta su Ebay da GSG Color, un vero fallimento, più che una resina sembrava uno stucco, la vendevano come autolivellante invece non si stendeva anzi alla seconda spatolata si arricciava.
Voi avete mai provato questa resina ?
  • arch-ily
    Venerdì 29 Maggio 2015, alle ore 09:15
    Potrebbe allegare la scheda tecnica del prodotto?
    Vista la consistenza, non vorrei che si fosse trattato di un normale collante per pavimenti: la resina autolivellante di solito si presenta molto più liquida.
  • alessandro1981
    Venerdì 29 Maggio 2015, alle ore 17:18
    Guardi, le posso dire che la marca è MAFFEI, ma non credo sia questione di marca, quanto che il prodotto era forse molto vecchio, se trovo la scheda tecnica ve la invio, comunque farò delle foto al risultato del lavoro e alla frusta che si è accartocciata su se stessa nel girare la resina.
  • alessandro1981
    Venerdì 29 Maggio 2015, alle ore 17:19
    Http://www.ebay.it/itm/ECO-RESINA-EPOSSIDICA-BICOMPONENTE-AD-ACQUA-RIEMPITIVA-PER-PAVIMENTI-KG-5-RAL-/331251093255?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item4d201a8f07
    le mando il link dell'annuncio per farel vedere il prodotto
  • michele555
    Sabato 12 Settembre 2015, alle ore 13:03
    Salve,ho letto il suo commento cercando su internet il negozio dal quale ho acquistato questa resina.
    Ci tenevo a dire la mia opinione in merito alla stessa eco resina venduta su ebay da GSG COLOR; l'ho utilizzata seguendo le istruzioni del venditore,allungandola anche con un po' d'acqua e ne sono rimasto soddisfatto; è un'ottima resina.
    Ho anche letto che lei ha sostenuto che fosse un prodotto molto vecchio ma a me risulta impossibile siccome io ho atteso poichè è fatta al momento su ordinazione in base al colore scelto.
Img njnye
Salve a tutti,dovrei rifare un pavimento di circa 80mq di un vecchio magazzino abbastanza danneggiato.Una volta sistemate crepe e danni e rimosso il cemento che si sfalda, pensavo...
njnye 06 Giugno 2014 ore 19:56 3
Notizie che trattano Resina venduta da GSG Color venduta su Ebay che potrebbero interessarti
Resine per pavimenti interni: estetica continua e manutenzione minima
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti in resina offrono una superficie continua, moderna e resistente. Ecco le tipologie più adatte per la casa e i prezzi aggiornati.
Differenze d'uso tra la resina epossidica e resina poliuretanica
Materiali edili - Differenze tra resina poliuretanica e resina epossidica, due materiali versatili con impieghi diversi in edilizia, dai pavimenti ai complementi d'arredo
Usura e resistenza dei pavimenti in resina epossidica in casa: durata reale e fattori che incidono
Pavimenti e rivestimenti - Usura e resistenza dei pavimenti in resina epossidica negli ambienti: durata, fattori che influenzano l'usura e condizioni in cui possono comparire segni.
Tavoli in resina: una nuova tendenza di interior design
Tavoli e sedie - I tavoli in resina epossidica, spesso composti da un mix legno-resina, sono sempre più di tendenza. Ecco i nostri consigli per l'acquisto oppure per il fai da te
Rivestimento bagno in resina: vantaggi e svantaggi
Pavimenti e rivestimenti - La resina come tipologia di rivestimento in bagno è un materiale scelto sempre più spesso sia per le pareti che per il pavimento, ma presenta dei pro e contro
Si può usare un piano in resina in cucina?
Cucine moderne - Si può usare la resina per il piano cucina, ma bisogna considerare le caratteristiche di questo materiale. Cosa sapere prima di scegliere un piano in resina.
Rinnovare il pavimento con un nuovo colore
Pavimenti e rivestimenti - Rinnovare il pavimento di casa cambiando solo il colore è una soluzione possibile grazie all'applicazione di vernici apposite e seguendo alcune regole di base.
Meravigliosi tavoli in legno e resina epossidica
Tavoli e sedie - I tavoli in resina e legno sono un incontro tra design e vera arte. L'unione di materiali moderni con quelli più tradizionali crea oggetti unici per l'arredo.
Pavimenti in resina: vantaggi, svantaggi e consigli per una scelta consapevole
Pavimenti e rivestimenti - Valutare un pavimento in resina significa conoscere pregi e difetti di questa soluzione moderna, continua e versatile. Ecco tutti i pro e i contro, costi inclusi.
