2024-01-26 10:56:22
Relazione conformità
Saverio zaccagnini
25 Gennaio 2024 ore 16:13 1
Nella relazione tecnica redatta dal geometra per realizzare una compravendita immobiliare, in data 15.9.2020, viene dichiarata la conformità di un magazzino pertinenziale condonato, precisando che le lievi difformità riscontrate non incidono sulla rendita catastale.
In realtà l'altezza media è 220 cmm, mentre nella planimetria sono indicati 200 cm.
In Comune la pratica del condono è irreperibile, si dispone solo della ricevuta del versamento dell'oblazione e di copia della domanda protocollata.
Come regolarizzare per rivendere l'immobile?
Non è stato eseguito alcun tipo di intervento edilizio successivo alla compravendita, quindi il geometra ha dichiarato falsamente la conformità, probabilmente non si è neanche recato a misurare personalmente il magazzino.
Chi risponde della non conformità?
É possibile indurre il professionista reo a rimediare all'errore?
Lui sostiene che all'epoca della relazione sussistevano le condizioni per dichiarare la conformità, ma nulla è cambiato, quindi l'altezza già non era conforme quando egli ha redatto la relazione.
  • pasquale
    Venerdì 26 Gennaio 2024, alle ore 10:56
    Gent.mo Saverio, la conformità di un magazzino o locale deposito non ha lo stesso peso di una unità immobiliare a destinazione residenziale che deve sottostare ad una serie di prescrizioni tecniche per il rilascio dell'agibilità/abitabilità. In ogni caso lo stato dei luoghi va conformato alla documentazione esistente in catasto e in comune e, laddove non risultano gli atti, va ricostituito il fascicolo con o senza compravendita.
    Chi ne risponde? Il proprietario attuale dell'immobile che, a sua volta, può agire nei confronti del professionista che ha omesso tale accertamento.
    Cordiali saluti.
Img giuseppe.monetti@libero.it
Buongiorno,volevo chiedere un'informazione.Se uno CTU nominato dal Giudice, descrive nella sua relazione una situazione edilizia non vera, ed il mio tecnico fa la sua relazione...
[email protected] 16 Dicembre 2014 ore 08:34 4
Notizie che trattano Relazione conformità che potrebbero interessarti
Certificato conformità impianti
Leggi e Normative Tecniche - Vediamo che cos'è il certificato o dichiarazione di conformità di un impianto, chi è tenuto a rilasciarlo e in quali casi tale documentazione è obbligatoria.
Come comprovare la regolarità edilizia e catastale
Leggi e Normative Tecniche - La relazione tecnica integrata, redatta da un tecnico abilitato, attesta la conformità edilizia, urbanistica e catastale di un immobile oggetto di compravendita.
I sistemi di ventilazione meccanica possono ottenere il Superbonus?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Rispetto a quanto stabilito in precedenza, ora l'Enea risponde a tale quesito in maniera affermativa ma solo in presenza di determinate e specifiche condizioni
Quando si usa la dichiarazione di rispondenza di un impianto elettrico
Impianti elettrici - La dichiarazione di rispondenza degli impianti elettrici rappresenta un documento fondamentale nel contesto della sicurezza e della conformità degli impianti
Bonus casa: niente visto di conformità e asseverazione per i piccoli lavori
Detrazioni e agevolazioni fiscali - In caso di lavori rientranti nell'edilizia libera e di lavori di importo non superiore a 10.000 euro il visto di conformità e l'asseverazione non sono necessari
Attivazione Gas: Allegati Tecnici Obbligatori, parte 3
Impianti idraulici - La parte tre e la parte quarta degli allegati tecnici obbligatori, completano la descrizione dettagliata dell'impianto gas e riportano i valori delle verifiche e dei collaudi.
Canne fumarie, distanze dal confine e problemi condominiali
Parti comuni - Le canne fumarie necessarie all'evacuazione dei fumi derivanti dal funzionamento degli impianti di riscaldamento devono essere portate sopra il colmo del tetto.
Acquisto arredamento, garanzie di conformità alla luce della riforma codice del consumo
Burocrazia e utenze - L'acquisto di arredamento per la propria abitazione consente al consumatore di esercitare determinati diritti rafforzati dalle innovazioni al codice del consumo.
Impianto Termico Centralizzato, Obblighi
Normative - La lenta e controversa evoluzione normativa e legislativa tra livello regionale e livello nazionale lascia dei dubbi sugli impianti centralizzati.
