2022-04-13 22:57:58
Regolarità per accesso superbonus
secondo voi un immobile regolarmente edificato, accatastato, e collaudato per quanto riguarda i due piani previsti, ma sprovvisto delle due falde di copertura previste in progetto, può accedere al superbonus?
Attualmente si presenta con un soffitto piano e i ferri di ripresa per la realizzazione delle falde.
Si configura come edificio a due unità immobiliari e un unico proprietario.
    Martedì 27 Aprile 2021, alle ore 17:44
    Buon pomeriggio Annette. Credo che la difformità dovrebbe essere evidenziata, in sede di studio di fattibilità.
  • antoniow
    Mercoledì 13 Aprile 2022, alle ore 22:57 - ultima modifica: Mercoledì 13 Aprile 2022, all or 23:00
    Salve,Stò pensando di usufruire del SuperBonus 110% per una villetta con due unità categoria A/3 e una C/2, un'unità A/3 intestata ad una persona, e l'altra A/3 + C/2 intestata ad un altro, quindi è un minicondominio. Dal punto di vista urbanistico e catastale è completamente in regola, l'unico punto è che un appartamento in A/3 ha al piano di sotto un locale in C/2, in parte utilizzato come abitazione (cucina, soggiorno, bagno). In questa parte C/2 NON devo fare nessun intervento superbonus, la mia domanda è: il locale in C/2 non ha l'abitabilità perchè ha un'altezza di 2.6 metri, però ci abitiamo noi proprietari. Usufruendo del superbonus per le altre parti dell'immobile, questa "irregolarità" potrebbe creare dei problemi?Grazie e Saluti
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Regolarità per accesso superbonus che potrebbero interessarti
Superbonus 110% e impianto fotovoltaico: basta la comunicazione al GSE?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'Agenzia delle Entrate spiega qual è l'iter da seguire per l'ammissione alla detrazione fiscale del 110% per l'istallazione di un impianto solare fotovoltaico
La ricostruzione del muro di contenimento è possibile col Superbonus 110?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Un contribuente ha richiesto all'Agenzia delle Entrate se la ricostruzione di un muro di contenimento rientra tra gli interventi edilizi ammessi al Superbonus?
Superbonus 110: iniziano i controlli a tappeto
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il Comitato di monitoraggio del settore edile, istituito il 15 aprile, ha iniziato i controlli per individuare chi ha usufruito del Superbonus in maniera indebita
Ristrutturazione del garage in condominio, tutto su normativa e spese
Leggi e Normative Tecniche - Avere un garage è un grande vantaggio e questo anche se vi sono spese da sostenere per manutenzione o ristrutturazione, ma con qualche accorgimento si può risparmiare
I sistemi di ventilazione meccanica possono ottenere il Superbonus?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Rispetto a quanto stabilito in precedenza, ora l'Enea risponde a tale quesito in maniera affermativa ma solo in presenza di determinate e specifiche condizioni
