2021-09-19 19:40:02
Recupero vecchie cila
Gennaro vitale
13 Settembre 2021 ore 17:20 2
esiste un modo per recuperare vecchie CILA utilizzate in passato per ristrutturare il mio nuovo appartamento?
Sarei curioso di conoscere i progetti.
Grazie.
Modificato il 13 Settembre 2021 ore 17:20
    Sabato 18 Settembre 2021, alle ore 11:18 - ultima modifica: Domenica 19 Settembre 2021, all or 13:42
    Ciao non saprei che dirti andrebbero riviste e personalizzate. Penso che in questo caso ci voglia un esperto in Fratiche Edilizie. Chissà prova ripostare la tua domanda nel Forum " Detrazioni Fiscali".
    Ma credo sia quasi impossibile dato che ogni progetto, ogni ristrutturazione, ogni CILA  è fine a se stessa.
  • studiogv
    Ricerca discussioni per utenteStudio di Ingegneria GV
    Domenica 19 Settembre 2021, alle ore 19:40
    Salve, cosa intende per "vecchie CILA"? Se intende progetti già realizzati più che recuperarle le consiglio di dare un'occhiata in rete e comunque le consiglio di dare un'occhiata a qualche canale social dedicato così dalle immagini 2D/3D rendering avrà modo di avere una visione varia e facilmente consultabile a costo zero per farsi un'idea chiara. Comunque se dovesse ristrutturare il suo appartamento consiglio di rivolgersi a un tecnico specializzato in modo da aver il giusto supporto nella progettazione e comunque in ogni caso per farle recuperare qualche spesa sfruttando le numerose possibilità di detrazioni fiscali / sconto in fattura. Colgo con l'occasione l'invio di cordiali saluti, ing. Vincenzo Grosso
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Recupero vecchie cila che potrebbero interessarti
Cilas per il Superbonus 110%: differenze con la Cila
Leggi e Normative Tecniche - Qual è il titolo abilitativo per gli interventi ammessi al Superbonus 110%? Si tratta della Cilas che presenta alcune differenze con la Cila. Vediamo quali sono.
Colonne portanti e tramezzi: cosa si può demolire e cosa no
Restauro edile - Vuoi demolire una parete interna? Scopri la differenza tra tramezzi e colonne portanti, gli interventi consentiti e quando serve il parere tecnico.
CILA: Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata
Leggi e Normative Tecniche - La CILA è lo strumento che consente di iniziare lavori edilizi contestualmente alla presentazione dell'istanza, aggiornata e ampliata oggi con il Decreto Madia-
Bonus prima casa anche per chi si trasferisce per lavoro
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Un contribuente può beneficiare del Bonus prima casa quando si trasferisce per motivi di lavoro ma poi nel fine settimana ritorna presso la sua dimora abituale.
Interventi edili: quali sono le responsabilità del committente?
Leggi e Normative Tecniche - In caso di lavori edili, anche di piccola entità, il committente ha delle responsabilità sia per la regolarità urbanistica che per la sicurezza nei cantieri.
CILA, SCIA e Permesso di Costruire: quali differenze?
Leggi e Normative Tecniche - Lavori non soggetti ad obbligo di pratica edilizia e lavori che invece la richiedono: come districarsi tra edilizia libera, CILA, SCIA e Permesso di costruire.
Comunicazione Inizio Lavori (CIL)
Leggi e Normative Tecniche - La Comunicazione inizio lavori (CIL) introdotta nel 2010 dalla Legge 73/10 permette di semplificare l'iter per alcuni interventi tra cui la manutenzione straordinaria.
Quando un lavoro “interno” in casa richiede più permessi di quanto si pensi
Restauro edile - Alcuni lavori interni in casa richiedono permessi anche se sembrano semplici. Scopriamo insieme quando succede e perché molti proprietari si sorprendono.
349.292 UTENTI
