2017-02-24 21:15:00
Quadro elettrico - 42594
Ace_man
20 Gennaio 2017 ore 10:30 1
avrei bisogno di un consiglio su come dimensionare opportunamente un quadro elettrico di un appartamento il cui impianto elettrico presenta le seguenti caratteristiche:
- Contratto da 3kW
- Linea Prese Interne
- Linea Luci Interne
- Linea Prese Esterne
- Linea Luci Esterne
- Linea alimentazione caldaia
Grazie mille
  • paganetor
    Venerdì 24 Febbraio 2017, alle ore 21:15
    Ciao, se lo chiedi è perché non sei un installatore elettrico, e se non sei un installatore elettrico non avrai la certificazione dell'impianto.
    Occhio perché il "fai da te" in questi casi non va bene...
    Detto questo, la legge impone almeno un 15% di spazio di riserva per eventuali aggiunte future.
Img daniele cirio
Buongiorno a tutti.Chiedo un consiglio per iniziare la progettazione del nuovo quadro elettrico di casa mia, in fase di ristrutturazione.Ho già realizzato in due...
daniele cirio 15 Dicembre 2023 ore 15:18 3
Img iaconissimone
Ciao a tutti, sono nuovo nel forum e non esperto in muratura, sto rifacendo l'impianto elettrico di casa per installare un sistema domotico, l'unico lavoro di muratura che dovrei...
iaconissimone 12 Novembre 2018 ore 15:32 1
Notizie che trattano Quadro elettrico - 42594 che potrebbero interessarti
Rischi e scomodità degli interruttori senza indicazioni nel quadro elettrico
Impianti elettrici - Quadro elettrico senza etichette o schema? Non è solo scomodo, anzi aumenta il rischio in caso di guasto. Cosa fare per renderlo sia sicuro che leggibile.
Quadri elettrici: cosa sono e come vengono regolamentati
Impianti elettrici - Un quadro elettrico è una parte di un impianto elettrico che alimenta prese, luci e tutto quanto necessario all'interno di un'abitazione o un ufficio, ad esempio
Quadro elettrico civile
Impianti - Il quadro è il punto di controllo e manutenzione dell'impianto elettrico di casa, in esso sono allocati i dispositivi di protezione, manovra e monitoraggio.
Impianto domestico di base: il quadro elettrico
Idee fai da te - Lo sviluppo di un semplice impianto elettrico inizia dal quadro che contiene interruttori magnetotermici e differenziali, poi prosegue all'interno dell'abitazione
Protezione Montante Elettrico, V3 CEI 64-8
Impianti - La protezione del montante con un proprio magnetotermico oltre che dalle caratteristiche dell'impianto elettrico, dipende dal valore che l'ente erogatore fornisce circa la corrente di corto circuito nel punto di consegna.
Centralino Casa, Norma CEI 64-8, V3
Impianti elettrici - La nuova variante V3 della norma CEI 64-8 descrive come deve essere il centralino domestico.
Montante Elettrico Casa, Variante V3 CEI 64/8
Impianti elettrici - Le variazioni introdotte dalla V3 della norma CEI 64-8 riguardano anche il montante elettrico ossia il cavo che collega il punto di consegna dell'energia elettrica.
Come risparmiare grazie al misuratore di consumo elettrico
Impianti elettrici - Con un misuratore di consumo elettrico in casa sarà possibile analizzare tutti i consumi, anche nelle singole stanze, in modo da risparmiare maggiore energia
Fasi realizzazione impianto elettrico
Impianti - La realizzazione dell'impianto elettrico in una casa si effettua di regola dopo la realizzazione degli impianti idrici e prima degli impianti di climatizzazione.
349.280 UTENTI
