2021-11-20 15:07:26
Problema temperatura acqua non costante e mai tiepida
Gaetanino21
19 Novembre 2021 ore 21:50 3
ho una caldaia Ferroli Econcept In 25 C, attivata la prima volta nel 2019, in un condominio del 2014 che ha anche i pannelli solari. Io sono al 2° piano.
Ho un problema: in pratica non riesco ad avere acqua tiepida nel senso che, ad esempio, mentre faccio la doccia, imposto acqua calda, inizia ad uscire molto calda, percià imposto, come è naturale, il miscelatore al centro, per averla più tiepida, a quel punto inizia ad uscire molto fredda e resta fredda per anche 1 minuto, anche se re-imposto il miscelatore per acqua calda, prima di tornare bollente.
Ho chiamato un idraulico e mi ha detto che secondo lui si è "starato" il sensore di temperatura della caldaia, perciò mi ha impostato la temperatura dell'acqua sanitaria da 45°C a 55°C, in questo modo, provando con il miscelatore del rubinetto del bagno, impostandolo a metà è uscita sempre acqua tiepida ed è restato così per tutto il tempo in cui ha provato, perciò il problema sembra essersi risolto.
Solo che non mi sembra una cosa normale, mi confermate? Intanto in questo modo, se per sbaglio metto acqua completamente calda, questa esce veramente troppo calda; inoltre mi preoccupo anche del consumo di gas maggiore! Ho letto anche che la temperatura consigliata per l'acqua sanitaria nelle caldaie è tra 40°C e 50°C; addirittura in un vecchio appartamente dove stavo prima (con una caldaia molto più vecchia) la temperatura dell'acqua sanitaria era impostata a 39°C e si manteneva sempre perfettamente costante, oltre a miscelare molto bene, sia in doccia che in altri rubinetti!
Il tecnico della caldaia l'ho sentito al telefono (perchè la chiamata di 20€ me la vorrei risparmiare per ora, avendone spesi 30 per l'idraulico che di fatto mi ha solo cambiato la temperatura sanitaria della caldaia) e mi ha detto che quello che ha fatto l'idraulico è giusto e dovrei mantenere la temperatura così, se questo mi risolve il problema ? e che secondo lui il sensore di temperatura funziona bene (nonostante l'ultima volte che il tecnico è venuto a fare il bollino di controllo annuale me l'ha messa lui a 45°C)
Voi che ne pensate?
Mi aiutereste anche magari a capire meglio come funziona e quali altri prove posso fare per capire meglio il problema?
P.s. ah, l'idraulico mi ha anche reimpostato la pressione, che era un pò bassa (può questo aver generato il problema, a prescindere dalla temperatura impostata dell'acqua sanitaria?).
Grazie a tutti in anticipo!
    Sabato 20 Novembre 2021, alle ore 12:12
    Hai fatto un controllo del miscelatore? intendo il rubinetto della doccia o dei sanitari.
  • gaetanino21
    Sabato 20 Novembre 2021, alle ore 14:07
    No, l'idraulico ha detto che se fosse un problema ai miscelatori allora avrei problemi proprio con la quantità di acqua in uscito o se fosse il calcare uscirebbe solo fredda (non ricordo bene, ma l'aveva escluso). Che cotrollo potrei fare da solo?
    Ricerca discussioni per utente Gaetanino21
    Sabato 20 Novembre 2021, alle ore 15:07 - ultima modifica: Sabato 20 Novembre 2021, all or 15:11
    Bah! in fin dei conti sono 4 anni che non ci metti mano, se fosse un problema di bruciatore si spegnerebbe...ma a quanto pare da quanto mi dice un amico sull'argomento mi chiede da quanto tempo non fosse fatta la manutenzione, dato che potrebbe trattarsi ad esempio di sensore quindi di elettronica, oppur di; scambiatore sanitario con deposito di calcare, o controllare meglio e pulire o sostituire lo scambiatore. Ovvio che sono supposizioni, ma solo il tecnico della Ferroli potrebbe risolvere venendo sul posto. Una vrifica professionale da tecnico autorizzato non sarebbe male anche se devi rimettere mano al portafogli.
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Problema temperatura acqua non costante e mai tiepida che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Funzioni Caldaia
Termometro per doccia: facile da installare, ottimo per risparmiare energia
TV ed elettronica - Un piccolo strumento di facile installazione come il termometro doccia da collegare al tubo rileva la temperatura dell'acqua aiutandoci a tenere bassi i consumi
Acqua calda bollente all'inizio: cause e controlli sulla caldaia
Impianti idraulici - Acqua sanitaria bollente appena si apre il rubinetto e poi stabile? Il problema può dipendere da caldaia, scambiatore, ricircolo o regolazioni errate.
Cabina doccia multifunzione con idromassaggio e vapore: wellness in casa!
Vasche e docce - La cabina doccia multifunzione è la sostituta perfetta della vasca da bagno, poiché coniuga design, comfort e tecnologia. Ecco tre modelli innovativi e moderni!
