2020-05-27 16:20:31
Problema scarico condensa climatizzatore
Salve a tutti.
Ho appena fatto installare un climatizzatore da 18000 btu da un installatore autorizzato.
Anche l'impianto di predisposizione è nuovo di zecca.
Dopo averlo fatto lavorare una mezz'ora in modalità raffrescamento, spengo il climatizzatore e tutta l'acqua di condensa viene scaricata all'interno della casa da un angolo del climatizzatore stesso...
Qualcosa come un litro di acqua.
Contatto l'installatore che mi dice che ci vuole una pompa di rilancio.
A questo punto mi domando: com'è possibile che in un impianto nuovo (elettrico, idrico e gas) e con un climatizzatore nuovo, ci sia la necessità di installare una pompa di rilancio?
Il tubo di scarico non può essere otturato.
Può essere che sia stato predisposto male?
Che non ci siano le pendenze giuste per poter fare defluire l'acqua?
Oppure è normale che per climatizzatori da 18000 btu siano previste queste pompe di rilancio?
Io non le ho mai viste negli altri condizioni anche ben più potenti di 18.000 btu.
CONSIGLIATO amazon-seller
Sanicondens
COMPRA
Img chris67
Buongiorno,nell'appartamento di mia madre, di cui sono co-proprietario, ho fatto installare in aprile 2023 un climatizzatore in base al regolamento condominiale e regolarmente...
chris67 22 Ottobre 2023 ore 16:40 3
Notizie che trattano Problema scarico condensa climatizzatore che potrebbero interessarti
Scarico condensa del climatizzatore: come evitare cattivi odori
Impianti di climatizzazione - A cosa serve il sifone antiodore nello scarico della condensa del climatizzatore e quando è indispensabile per evitare cattivi odori e ritorni d'aria.
Condensa del climatizzatore: quando si può raccogliere o riutilizzare e cosa dice il condominio
Regolamento condominiale - L'acqua del climatizzatore si può raccogliere o riutilizzare? Ecco le regole condominiali, i limiti pratici e le soluzioni per gestirla senza problemi.
Climatizzatore perde acqua: cosa controllare subito
Impianti di climatizzazione - Il climatizzatore che gocciola può dipendere da scarico condensa ostruito, filtri sporchi, pendenza errata, ghiaccio o tubazioni isolate male. Cause e rimedi.
Condizionatore con odore umido: cause e cosa fare subito
Impianti di climatizzazione - Odore di umido o muffa dal condizionatore al primo utilizzo? Dopo mesi di fermo possono accumularsi condensa, residui e batteri. Cause reali e interventi utili.
Consigli per risparmiare sui consumi del condizionatore
Impianti di climatizzazione - L'utilizzo del condizionatore potrebbe portare a far lievitare la bolletta energetica. Di seguito analizzeremo alcune tecniche utili ad utilizzarli e risparmiare
Come installare correttamente un condizionatore
Impianti di climatizzazione - Come scegliere la tipologia di climatizzatore più adatta alla propria abitazione ed essere sicuri che venga installato correttamente, al fine di un buon rendimento
Condizionatori verticali, nuove idee per rinfrescare la casa
Impianti di climatizzazione - Grazie ai condizionatori verticali fissi e portatili, è possibile regolare la temperatura ideale per tutto l'anno. Ecco tante soluzioni per differenti esigenze.
Copri climatizzatore da interno per un arredo stiloso
Impianti di climatizzazione - Con un copri climatizzatore si può proteggere il proprio impianto dalla polvere. Si possono trovare a telo, in plastica e con controllo elettronico da remoto.
Come i filtri sporchi aumentano la condensa del climatizzatore
Impianti di climatizzazione - I filtri sporchi riducono il flusso d’aria, favoriscono ghiaccio e condensa anomala: come pulirli, evitare perdite e mantenere efficiente il climatizzatore.
349.274 UTENTI
