2021-11-04 11:36:14
Problema riscaldamento a pavimento
Salve chiedo aiuto a voi riguardo il mio impianto di riscaldamento a pavimento di circa 10 anni , da circa un mese ho acceso il riscaldamento, ma ho notato che parte solo con il termostato principale che è situato in cameretta.
Mi spiego meglio, ho termostati in ogni stanza, se alzò la temperatura con il termostato principale il riscaldamento essendo in cameretta funziona senza problemi, se attivo solo quello in zona giorno il termostato scatta il flusso dell'acqua della zona giorno ma guardando il collettore la caldaia non parte se poi alzò il principale allora l'acqua sul collettore si scalda... non riesco a capire perché... qualcuno mi può aiutare?
Img simone alinei
Img luca36
Img francesco montorsi
Img vanitavale
Img silvi74
Notizie che trattano Problema riscaldamento a pavimento che potrebbero interessarti
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Perché il pavimento resta freddo anche con riscaldamento acceso
Impianti di riscaldamento - Il pavimento può restare freddo anche con riscaldamento acceso: cosa indica davvero questo segnale e perché incide sul comfort. Tutto ciò che c'è da sapere
Quando eseguire la manutenzione della caldaia
Impianti di riscaldamento - La manutenzione regolare della caldaia va fatta in linea generale ogni anno, questo per garantire sicurezza, efficienza e rispetto delle normative.
Funzionamento caldaia
Impianti di riscaldamento - Conoscere i componenti fondamentali di una caldaia ed il suo funzionamento di base può essere di supporto per un corretto utilizzo per prevenire malfunzionamenti.
Perché installare un termostato intelligente prima dell'inverno conviene
Impianti di riscaldamento - Perché conviene installare un termostato intelligente prima dell'inverno? Risparmio, comfort, controllo da remoto e gestione più efficiente del riscaldamento.
Caldaia a mandata più bassa ma accesa più a lungo: si risparmia davvero?
Impianti di riscaldamento - Con il freddo anomalo conviene abbassare la mandata e tenere la caldaia più ore accesa? Analisi reale dei consumi e cosa fare per ovviare al problema.
Riscaldamento e acqua calda sanitaria: i vari sistemi di produzione
Impianti di riscaldamento - Per riscaldare una casa e produrre acqua calda sanitaria ci si può orientare su diversi sistemi di produzione, scegliendo quello ottimale per le proprie esigenze
349.274 UTENTI
