2015-02-03 23:10:45
Problema pressione caldaia
Ciao a tutti mi chiamo Angelo, ho questo problema:
da quando mi hanno messo la caldaia riscaldamento e sanitari nuova, la pressione durante la notte scende a 0 bar.
Il tecnico dopo aver guardato dice che ho una perdita.
Dopo dei controlli non ho visto nessuna perdita.
Vorei farvi una domanda, ho provato a chiudere il rubinetto della rete idrica, aprire il rubinetto per caricare acqua nel circuito del riscaldamento e quando apro il rubinetto della cucina mi si accende la caldaia e esce acqua sporca dell'impianto del riscaldamento... è normale?
  • lucag1979
    Martedì 3 Febbraio 2015, alle ore 11:35
    Io credo che sia utile scrivere all'installatore (con racc. a.r.) per denunciare i vizi lamentati e chiedergli la soluzione del problema.
  • jambo.dj
    Martedì 3 Febbraio 2015, alle ore 13:15
    Grazie per la risposta luca, ma pensi che sia un problema di istallazzione? forse non ha messo una valvola di ritegno se dico bene?
  • jambo.dj
    Martedì 3 Febbraio 2015, alle ore 23:10 - ultima modifica: Martedì 3 Febbraio 2015, all or 23:18
    Certo la cosa piu normale è informare l'istallatore, il problema è che pultroppo non tutti si assumono le proprie responsabilità, ho avuto diversi casi nella mia vita dove moi dicono che è una cosa è poi si scopre che invece è un altra.
    per esempio in questo caso il tecnico beretta che è arrivato e ha dato un occhiata questa occhiata la data proprio dii sfuggita, non ha controllato praticamente niente, solo gli ingressi e le uscite se erano giuste se perdeva la caldaia da qualche parte e basta, vado leggendo qua e la nei forum vedo che il mio problema puo essere causato da altre cose, che lui non ha controllato, per esempio il vaso di espansione non la neanche guardato se ha la pressione giusta o è scarico, non ha fatto alcuna prova per vedere se qualcosa non andava, solo guardato senza neanche toccare niente, allora è un genio o se ne fregava scaricando il problema all'idraulico.
    ora mi informavo nei forum cosi da vedere, non avendo nessuna perdita, se qualcuno poteva darmi una dritta per non essere fregato l'ennesima volta pagando qualcosa o qualcuno solo per supposizioni o scaricabarile.
    quindi se c'è qualcuno che ha esperienza di caldaie, è normale che in una caldaia con un scambiatore di calore bitermico cioe due scambiatori separati, che chiudendo il rubinretto della rete e aprendo il rubinetto di carica termosifoni mi passa l'acqua dai termo al rubinetto dell'acqua calda?
    questo significa che l'acqua dell scambiatore del termosifoni passa nello scambiatore dei sanitari per poi uscire dal rubinetto della cucina?
    cosa centra il rubinetto di rabbocco dei termosifoni con il rubinetto dei sanitari?
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Problema pressione caldaia che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Funzioni Caldaia
Caldaia sul vano scale: non è consentito
Parti comuni - Nel caso di specie dei condomini avevano installato una caldaia nel vano scala comune. La Cassazione ha stabilito che il tutto non è lecito, scopriamo perché...
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
