2021-05-30 12:36:23
Problema manutenzione pavimento misto gres/parquet
Giovanni parisi
26 Maggio 2021 ore 06:49 1
Buongiorno sono nuovo del forum,
vorrei acquistare un appartamento che però presenta il seguente problema alla pavimentazione.
Nell'ingresso e nel sooggiorno è stato creato un disegno particolare che, seppur bellissimo a vedersi, secondo me non permettere operazioni di manutenzione.
In pratica è stato posato sia pavimento in grès che pavimento in parquet accostando i materiali e formando una specie di Rombo al centro della stanza.
Il dubbio che ho è questo: il parquet e rovinato e necessita di levigatura.
La levigatura non farà abbassare il pavimento creando un bruttissimo scalino nella parte a contatto con il grès?
Dovrei rifare completamente la pavimentazione?
    Domenica 30 Maggio 2021, alle ore 12:36 - ultima modifica: Domenica 30 Maggio 2021, all or 12:46
    In effetti è un lavoraccio, ci dovresti postare una foto.
    In taluni casi si supera il dislivello con il profilo di ottone schiacciato nella parte superiore e arrotondato in testa (tipo le unghie delle mani).
    Ma i dislivelli tra i materiali sarebbero cmq antipatici.
    Una soluzione sarebbe quella di lamare il parquet il minimo indispensabile.Poi applicare una resina trasparente o vernice adatta al parquet tale da far risultare un effetto vetrificato e al contempo portare lo spessore a filo del Gres.
    E' un lavoro da far fare ad un professionista, ma che promette un "risultato perfetto".
    I prodotti in commercio sono tanti, ad esempio puoi reperire la vernice anche su Amazon, ma ovviamente conviene sempre avere conferma dal tecnico con un preventivo completo della messa in opera, così da fare in modo di aggiungere al budget per l'acquisto dell'immobile.
Una pavimentazione vinilica adesiva, che durata può avere?...
Redazione Lavorincasa.it 08 Settembre 2026 ore 15:32 7
Img massimo1791
Buongiorno,come da titolo sto riscontrando dei rumori e sensazione di suono vuoto in alcuni punti del parquet che ho fatto posare qualche mese nel mio appartamento e addirittura a...
massimo1791 26 Giugno 2026 ore 13:13 4
Img emilia renzi
Salve, ho bisogno di aiuto per un problema sorto in cucina.Abbiamo fatto installare uno schienale in gres sopra al top cucina dello stesso materiale. Tuttavia, dato che i muri...
emilia renzi 20 Maggio 2026 ore 19:04 5
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Img daniele tas
Buonasera. Come da titolo il problema consiste nel fatto che le fughe del pavimento non seccano. Basta passarci l'unghia e si svuotano con estrema facilità riproducendo una...
daniele tas 23 Febbraio 2026 ore 11:31 5
Notizie che trattano Problema manutenzione pavimento misto gres/parquet che potrebbero interessarti
Caratteristiche del gres porcellanato effetto parquet
Pavimenti e rivestimenti - Scegliere il gres porcellanato effetto parquet significa adottare un rivestimento che resiste bene nel tempo e, simulando l'aspetto del legno, arreda con gusto.
Cucina: stacco tra parquet e piastrelle, ecco come fare!
Pavimenti e rivestimenti - In ambienti open space come la cucina e il living è possibile separare la posa del pavimento da quella del parquet, regalando un tono di stile alla zona giorno.
Gres effetto legno per un rivestimento elegante e senza tempo
Pavimenti e rivestimenti - Un pavimento in gres effetto legno è in grado di riprodurre fedelmente le venature del legno naturale risultando al contempo molto resistente e di facile manutenzione
Il gres effetto legno posato senza fughe
Pavimenti e rivestimenti - Innovazione e ricerca hanno permesso al grès porcellanato effetto parquet di essere posato senza fughe, o meglio, con una fuga minima
Pavimento a spina di pesce: tutte le varianti nella posa
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento a spina di pesce dona dinamicità ed eleganza all'ambiente. Ci sono diverse tipologie di posa e in questo articolo andiamo a conoscerne le peculiarità.
Piastrella in gres porcellanato dall'effetto legno: come sceglierla davvero
Pavimenti e rivestimenti - Gres porcellanato effetto legno: ecco alcuni consigli su come sceglierlo in base a spazi, luce e uso reale. Errori comuni, vantaggi e casi in cui non conviene.
Come pulire e proteggere il gres porcellanato: guida pratica
Pulizia casa - Detergenti, errori da evitare e consigli per la cura del gres porcellanato.
Grès porcellanato effetto legno: tutto sulla posa
Pavimenti e rivestimenti - Il gres porcellanato effetto legno ha molti vantaggi; quando si sceglie di usarlo è bene conoscerne le caratteristiche di posa per ottenere i migliori risultati
