2016-04-19 14:50:04
Problema installazione soffione doccia
Iceblink
18 Aprile 2016 ore 22:35 2
Buonasera,
ho bisogno dell'aiuto/parere di voi installatori esperti.
Ho installato una doccia con soffione a soffitto e doppio miscelatore (uno che alimenta il doccino, l'altro il soffione) nel mio appartamento di Monaco di Baviera.
Il sistema é quello di Ceadesign, modello mil43.
Lo abbiamo montato all'interno di una muratura nuova in cartongesso.
Il tubo che connette il miscelatore al soffione ha una lunghezza di circa 3m ed é stato eseguito con il sistema viega raxofix:
http://www.viega.it/catalogo/it_IT/L3_Raxofix_con_SC-Contur/19676.html
Ora, giá dalla prima doccia, quando chiudo il flusso d'acqua che va al soffione, sento come un forte tonfo nella tubatura, che credo sia generato da un improvviso scompenso di pressione.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema con soffioni a soffitto e sa come risolverlo?
L'installatore (idraulico certificato di Monaco) avrebbe dovuto avere qualche accortezza nell'installazione diversa da una normale doccia?
Ovviamente lui ha attribuito la colpa al prodotto italiano e si rifiuta di risolvere il problema.
Mi sarebbe quindi estremamente utile un parere che mi indicasse una possibile soluzione.
Grazie mille in anticipo!
    Martedì 19 Aprile 2016, alle ore 14:10
    Ciao! ti risulta che abbiano montato un riduttore di pressione a monte dell'impianto? intendo vicino al contatore...:-))
  • iceblink
    Martedì 19 Aprile 2016, alle ore 14:50 - ultima modifica: Martedì 19 Aprile 2016, all or 14:50
    Ciao! No, non hanno installato nulla a monte dell'impianto. La pressione è di circa 4 bar, quindi un po' più alta di quella raccomandata, ma anche diminuendo la pressione il problema non si risolve. Soltanto chiudendo il miscelatore lentamente non si sentono rumori. Solo che la chiusura rallentata non mi sembra una soluzione nel senso che a lungo andare se non facciamo attenzione temo che l'impianto si rompa... Se poi abbiamo ospiti che non lo sanno, la doccia confina proprio con la nostra camera da letto, ecc. Insomma preferirei una soluzione più definitiva...
Tra il PVC, l'acciaio inox e l'alluminio, quale materiale è più resistente al calcare?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Giugno 2025 ore 16:29 1
Img faccy
Ciao a tutti,in casa vorremmo installare una nuova doccia.Gli attacchi erano già stati predisposti dal vecchio proprietario, il quale però non si ricorda (e nemmeno...
faccy 14 Marzo 2024 ore 13:19 9
Notizie che trattano Problema installazione soffione doccia che potrebbero interessarti
Soffioni doccia a risparmio idrico: comfort e sostenibilità in bagno
Vasche e docce - I soffioni a risparmio idrico riducono i consumi senza sacrificare il comfort. Scopri i migliori modelli per la doccia sostenibile.
Come scegliere il soffione doccia perfetto!
Vasche e docce - Esistono tantissime tipologie di soffioni per doccia che si differenziano a seconda di forma, funzioni e tipo di installazione. Ecco qui un vademecum pronto all'uso
I rimedi più efficaci per eliminare il calcare dal soffione della doccia
Pulizia casa - Aceto, bicarbonato e limone sono i migliori alleati naturali contro il calcare. Scopriamo come usarli per pulire ed eliminare il calcare dal soffione della doccia
Soffioni doccia di grandi dimensioni
Vasche e docce - L'esperienza della doccia diventa sempre più ricca ed emozionante grazie a nuovi soffioni di grandi dimensioni e dal flusso d'acqua potente e delicato insieme.
I migliori soffioni doccia per qualità e prezzo
Vasche e docce - I soffioni doccia contemporanei offrono infinite possibilità di getto tali da regalare a chi fa una doccia sensazioni particolari, rivolte al benessere fisico.
Novità colonne doccia: guida alla scelta
Vasche e docce - Affinché ci garantisca il massimo comfort, nella scelta della colonna doccia dobbiamo valutare lo spazio a disposizione e il livello della pressione dell'acqua.
Doccia emozionale con la cromoterapia
Vasche e docce - La doccia con cromoterapia abbina il getto d'acqua alla luce colorata, donando a chi ne fa uso un appagante senso di benessere. Realizzabile a casa come in SPA.
Predisporre un vano a ospitare una cabina doccia
Vasche e docce - La doccia è un impianto idraulico composto da una serie di elementi che devono essere ben connessi tra loro a garantire di una efficienza funzionale ed estetica
Doccia multifunzione: pro, limiti e utilizzo reale prima di sceglierla
Vasche e docce - Doccia multifunzione: vale davvero la pena? Differenze rispetto a una doccia tradizionale, quali i consumi, la manutenzione e quando conviene installarla.
349.263 UTENTI
