2017-11-02 21:43:08
Problema caldaia Sile Superapida 26R Est
Casalingoapprendista
27 Ottobre 2017 ore 20:57 1
nel mio appartamento è installata la caldaia SILE SUPERAPIDA 26R EST.
Manifesto questo problema:
quando sto usando l'acqua calda e chiudo il rubinetto (qualsiasi rubinetto, sia cucina che bagno che doccia) quando lo riapro (esempio dopo essermi insaponato sotto la doccia) per circa 30 secondi esce acqua fredda e poi torna calda.
A cosa può essere dovuto?
È risolvibile o devo cambiare caldaia?
Se tengo l'acqua sempre aperta esce sempre calda...
Controllo fumi fatto 1 anno e mezzo fa senza rilevare problemi.
Specifico di aver comprato casa 1 anno e mezzo fa e che ho sempre riscontrato il problema.
Img simone alinei
Img lordrichard
Ciao a tutti,vorrei un parere su pro e contro delle due soluzioni, per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.Al momento l'appartamento (in fase di ristrutturazione) sfrutta...
lordrichard 22 Gennaio 2026 ore 14:11 6
Img vanitavale
Img silvi74
Notizie che trattano Problema caldaia Sile Superapida 26R Est che potrebbero interessarti
Come funziona un impianto di ricircolo dell'acqua calda sanitaria
Impianti idraulici - Cosa fa un impianto di ricircolo dell'acqua calda? Come si installa e quanto consuma? Guida tecnica al sistema per non aspettare più l'acqua calda.
Funzionamento caldaia
Impianti di riscaldamento - Conoscere i componenti fondamentali di una caldaia ed il suo funzionamento di base può essere di supporto per un corretto utilizzo per prevenire malfunzionamenti.
Antigelo e gas caldaia
Funzioni Caldaia
Obblighi e Convenienza dei Sistemi Ibridi
Impianti di riscaldamento - I sistemi ibridi, rispettando le leggi, consentono di utilizzare nuove tecnologie per massimizzare il comfort del clima in casa, ridurre le spese e salvaguardare l'ambiente.
Acqua calda che arriva in ritardo: dispersioni, impianto lungo o regolazioni da correggere
Impianti idraulici - L'acqua calda tarda ad arrivare? Scopriamo insieme le cause più comuni tra dispersioni, impianti lunghi e regolazioni errate, con alcune soluzioni pratiche.
Caldaie a gas sicure
Impianti - Come utilizzare la caldaia a gas senza danni e senza sprechi compresi i dovuti controlli.
Cambio Combustibile Caldaia
Impianti - Il cambio di combustibile per un impianto di riscaldamento comporta come conseguenza la necessità di dover cambiare o sostituire il generatore termico.
Caldaia istantanea e caldaia con accumulo: quale scegliere
Impianti di riscaldamento - La scelta tra caldaia istantanea e caldaia con accumulo è un passo importante quando si vuole selezionare il sistema di riscaldamento adatto alla propria abitazione
