2014-10-18 18:27:32
Problema caldaia Infinity 16
Buongiorno a tutti,
sono a descrivere un problema che dura ormai da un paio di settimane e che nemmeno i tecnici specializzati hanno saputo sinora risolvere (continuando però a chiedermi soldi per interventi e diritti di chiamata).
Arrivo al sodo, caldaia Infinity 16 esterna installata 2 anni e 3 mesi fa con nicchia esterna su balcone.
2 settimane fa ha cominiciato ad accendersi e spegnersi continuamente durante la normale erogazione di acqua calda, di conseguenza anche l'acqua calda andava e veniva a intermittenza.
Tengo a precisare che quando scrivo che la caldaia si spegne e si accende a intermittenza continua non è che è come se andasse via la corrente elettrica ritornando subito dopo, la caldaia rimane accesa, ma la spia rossa che indica che in quel momento sta erogando acqua calda si accende e si spegne.
Il 1° tecnico ha fatto dei test e ha concluso che la caldaia è a posto, il problema sta nel termostato della doccia in quanto il filtro/cartuccia potrebbe essere intasato. (30€ diritto di chiamata)
Insieme all'idraulico che ci aveva installato tale caldaia abbiamo risocntrato che il filtro/cartuccia del termostato doccia è ok, ma il problema persiste, l'idraulico continua a dare la colpa alla caldaia. (35€ diritto di chiamata + 45€ manodopera per eseguire prove e pulizia del filtro cartuccia termostato doccia)
Il 2° tecnico è intervenuto sulla caldaia non sò come risolvendo il problema, per 15 minuti, perché poi la caldaia è tornata a fare nuovamente il difetto. (30€ diritto + 30€ di manodopera sulla caldaia per risolvere il problema che si è ripresentato però 15min + tardi)
Ho sentito direttamente la quale mi consiglia di provare ancora altri 2 centri assistenza autorizzati nella mia zona, ma io sinceramente mi sento un po' preso in giro e purtroppo/perfortuna io e la mia compagna lavorando tutto il giorno dobbiamo impegnare familiari per i vari appuntamenti con questi tecnici.
Volevo sapere se qualcuno ha avuto la mia stessa esperienza con questo tipo di caldaia, o se mi può consigliare il da farsi.
Mille grazie in anticipo.
  • darude
    Martedì 1 Aprile 2014, alle ore 08:47
    Aggiornamento (01/04/2014)
    Lunedì 24 sotto mia esplicita richiesta alla casa RINNAI ITALIA in Modena è venuto un tenico (il 4°) e ha effettuato pulizia serpentina + installazione di un addolcitore, è stato 3 ore. Altra spesa totale (176€ di cui 130€ solo per l'addolcitore e relative cartucce).
    La caldaia (o scaldabagno) ha funzionato fino a sabato 29 Marzo quando alle ore 13:00 ha ricominciato con il suo "singhiozzo" di acqua fredda/acqua calda accedendosi e spegnendosi.
    Oggi alle 13:00 abbiamo nuovo appuntamento con stesso tecnico RINNAI, non pagherò nulla, preferisco semmai andare per vie legali così almeno si solleva il polverone in quanto fra queste 176€ + le altre 90€ date ad altri tecnici per il diritto chiamata ogni volta che si sono presentati senza risolvere il problema fanno un totale di 266€.
    Con 266€ aggiungendone appena altre 100€ mi sarei comprato una caldaia nuova, di quelle economiche a Le Roy Merlin, che per 2 persone sarebbe bastata e avanzata, di quelle che se apri l'acqua in cucina mentre ti fai la doccia comincia a bestemmiare, MA ALMENO CI SAREBBE STATO DA BESTEMMIARE PER QUALCOSA!!!
  • darude
    Martedì 1 Aprile 2014, alle ore 14:57
    Aggiornamento (01/04/2014) ore 15:00
    L'ultimo tecnico che era venuto quando la caldaia ha funzionato poi per una settimana è venuto anche oggi, ha fatto ulteriore pulizia della serpentina, a suo dire era nuovamente piena di robaccia (calcare, sabbia), ci ha consigliati di cambiare la serpentina poiché ormai logora da calcare.
    Parlerà direttamente con RINNAI per sapere il costo eventuale o se per "buon cuore" ce la possono spedire e quindi montare a costo zero vista la giovanissima età della caldaia. Altrimetni sarebbero altre 300€ e qualcosa...
    Abbiamo scoperto quindi che dai rubinetti di casa nostra non esce acqua ma CALCARE.
    Possibile mai che per quanto dura sia l'acqua che arriva a casa nostra sia stata capace di cimire una caldaia da 16 litri???
  • nicko81
    Ricerca discussioni per utente Darude
    Sabato 18 Ottobre 2014, alle ore 18:27
    Ciao! Sono nella tua stessa condizione, posso chiederi come hai risolto SE hai risolto?
Img simone alinei
Img francesco montorsi
Img vanitavale
Img silvi74
Notizie che trattano Problema caldaia Infinity 16 che potrebbero interessarti
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Temperatura Fumo Caldaia
Quando eseguire la manutenzione della caldaia
Impianti di riscaldamento - La manutenzione regolare della caldaia va fatta in linea generale ogni anno, questo per garantire sicurezza, efficienza e rispetto delle normative.
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
