2015-01-26 13:47:38
Posa riscaldamento a pavimento su base non piana
A febbriaio vengono a posizionare i pannelli per il riscaldamento a pavimento.
Dal momento che la quota disponibile per la realizzazione del pavimento era di circa 16cm è stato realizzato un sottofondo alleggerito.
Sfortunatamente per me, la ditta a cui mi sono rivolto non ha fatto un bel lavoro ed adesso mi ritrovo con una base su cui andare a poggiare i pannelli non livellata a dovere.
In pratica adesso il solaio, presenta in vari punti avvallamenti anche di 2cm.
Non solo vicino alle pareti.
Ci sono "onde" un pò per tutta la stanza :/
Mi sto fasciando la testa per nulla o devo correggere il problema in qualche modo?
Grazie,
Luca.
Modificato il 21 Gennaio 2015 ore 23:19
  • arch-ily
    Lunedì 26 Gennaio 2015, alle ore 13:47
    le consiglio sicuramente di risolvere il problema perché se i pannelli non sono posati correttamente, e in un certo senso "ballano" come un tavolo non ben bilanciato, la posa a regola d'arte del sovrastante pavimento - se ad esempio di piastrelle di gres o ceramica - potrebbe risultare diffocoltosa.
    A mio parere potrebbe "pareggiare" il massetto con una delle apposite malte autolivellanti reperibili sul mercato, e ideate proprio per questo scopo.
    Tuttavia, se l'uso di questo prodotto causasse problemi con gli spessori necessari a una corretta posa del riscaldamento a pavimento (cosa che può essere verificata solamente sul posto) non vedo altra soluzione che rifare il massetto.
    Inoltre, questa operazione dovrebbe essere eseguita a cura e spese della ditta esecutrice (che per il futuro le raccomando caldamente di cambiare), perché lo stesso non è stato ovviamente fatto a regola d'arte.
Img luca36
Img francesco montorsi
Img andrea19781
Img s kote
È possibile sovrapporre altre mattonelle su un pavimento con riscaldamento e raffreddamento a pavimento o quali soluzioni ci sono per poter cambiare pavimento? Grazie...
s kote 21 Dicembre 2023 ore 14:59 1
Img francesco.campa83
Buongiorno a tuttidevo ristrutturare un appartamento di circa 130 mq dei primi del 900 circa, posto al secondo piano di 5 e con soffitti alti 340 cm circa, a ridosso del centro di...
francesco.campa83 05 Dicembre 2023 ore 15:12 5
Notizie che trattano Posa riscaldamento a pavimento su base non piana che potrebbero interessarti
Novità per impianti radianti
Strisce Radianti
Come funziona un pavimento elettrico radiante
Impianti di riscaldamento - Tutto quanto c'è da sapere sul riscaldamento elettrico a pavimento: in questo articolo ci soffermeremo sul funzionamento dei pannelli radianti in ambienti domestici
Riscaldamento a pavimento: caratteristiche e vantaggi
Impianti di riscaldamento - Caratteristiche, vantaggi e funzionalità dei moderni sistemi di riscaldamento a pavimento. Il controllo della climatizzazione non è mai stato così semplice.
Tecnologia del riscaldamento a pavimento e suoi vantaggi
Impianti - La scelta di utilizzare il pavimento radiante in sostituzione dei classici termosifoni può aiutare a distribuire meglio i vari ambienti in un appartamento.
Riscaldamento efficiente, pavimento radiante
Impianti di riscaldamento - Sistema ideale per riscaldare nelle stagioni fredde e raffrescare in quelle calde, garantendo il comfort termico in ogni periodo dell'anno a costi contenuti.
Tutto quello che c'è da sapere sugli impianti di riscaldamento a pavimento
Impianti di riscaldamento - Il sistema di riscaldamento a pavimento, è sempre più diffuso sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni. Il motivo? La sua semplicità ed efficienza
Riscaldamento radiante a pavimento: tutti i vantaggi
Impianti di riscaldamento - Cosa sono e come funzionano gli impianti radianti a pavimento? I pro e i contro ma soprattutto, i miti da sfatare su questo sistema per riscaldare le nostre case
