2006-10-03 13:08:00
Porta nel muro portante?
Alemath
03 Ottobre 2006 ore 12:13 3
Ciao a tutti. Sono una nuova utente del sito lavorincasa... davvero molto "cool", complimenti.
Ecco la questione. Mi accingo a ristrutturare un vecchio
appartamento. Vecchio soprattutto perché di concezione un po' antica:
cucina e salone separati. E non con un muro qualunque. Bensì
portante! Mi chiedevo, dunque, se fosse possibile, senza compromettere la
stabilità del palazzo (antico palazzo dei primi del '900 di circa
sei piani; io sono al secondo), aprire un arco (diciamo una porta ad arco) per rendere almeno comunicanti le due stanze. Ci sono, insomma, tecniche che permettono di fare questo genere di interventi??
Grazie mille per l'aiuto!
Alemath
  • emanet
    Martedì 3 Ottobre 2006, alle ore 12:46
    Se abiti in zona sismica ci sono dei parametri da rispettare......
    molto grossolanamanete la cosa + importante è che devono rimanere dei mazzettoni , non mi ricordo però il metodo per calcolare la misura...chiaramente + è larga la luce da aprire + dovranno essere i mazzettoni,...
    comunque non vorrei dire cavolate...onestamente non ricordo....
    Il metodo comunque per calcolare la muratura portante si chiama Por.
  • max_nl
    Martedì 3 Ottobre 2006, alle ore 12:48
    Fermo restando che una valutazione del caso specifico può essere fatta solo da un tecnico dietro sopralluogo e verifica approfondita (condizioni del muro portante, entità e distribuzione del carico, ecc.) in teoria è sicuramente fattibile, basta aprire un varco sostenendo la parete sopra la porta con un'architrave.
    Ovviamente, dovrà essere il tecnico a stabilire larghezza della porta (o apertura che sia), dimensioni e materiale dell'architrave... insomma, secondo me si può, ma di certo con attenzione, scrupolo e competenza.
  • it000849
    Martedì 3 Ottobre 2006, alle ore 13:08
    Salvo esame specifico del caso, in linea generale non vi sono problemi: si può aprire un varco anche del 40-50% della totale lunghezza della parete. Ovviamente vi sono degli accorgimenti tecnici da rispettare, che fanno superare la verifica statica "post-apertura". E' necessario, però, un progetto da parte di un tecnico abilitato. Puoi rivolgerti ad un geometra o ad un ingegnere edile.
349.261 UTENTI
