2015-07-29 11:08:49
Ponte caldaia acqua calda
ragazzi, da tempo la mia caldaia aveva un notevole problema: non arriava l'acqua calda al bagno più lontano (anche con forte pressione) e, se arrivava, dopo poco smetteva di arrivare.
Lo stesso problema si verificava spesso anche ai rubinetti più vicini.
La caldaia, cioè, non si accendeva proprio.
Il mio tecnico è riuscito a risolvere il problema facendo un "ponte tra due cavi" e dicendo che però non è molto sicuro e che è provvisorio.
Vorrei da voi un'opinione: che cosa vogliono dire le sue parole secondo voi?
Ora la caldaia va benissimo: appena apro il rubinetto dell'acqua calda, l'acqua sgorga bollente.
Che cosa ha fatto secondo voi?
E, soprattutto, posso tenerla così?
Grazie in anticipo!
  • arch-ily
    Giovedì 23 Luglio 2015, alle ore 12:39
    A mio parere significa che il collegamento eseguito è da interdersi come "volante" e perciò ad alto rischio di rottura, con conseguenti perdite d'acqua.
    Lunedì 27 Luglio 2015, alle ore 12:42
    Dando per certo che il flusso d'acqua è regolare e non ci siano tubazioni intasate il problema risiede tutto nella caldaia ,cosa abbia combinato non saprei dirti ma se funziona lascila andare,avra rimosso qualche sistema di sicurezza
  • giulianobizzarro
    Mercoledì 29 Luglio 2015, alle ore 09:58
    Ciao, prima di tutto vi ringrazio per le vostre risposte. Vi chiederei però un'ulteriore cosa, alla quale spero possiate rispondermi: quando parlate di possibile rischio di perdite di acqua, fate riferimento a perdite dai tubi della caldaia? E se sì, queste perdite avverrebbero a rubinetti aperti o anche può essere a rubinetti chiusi? Grazie ancora!
  • arch-ily
    Mercoledì 29 Luglio 2015, alle ore 11:08
    Ciao, le perdite possono riferirsi:
    1) all'impianto di riscaldamento propriamente detto, cioè in parole povere ai tubi che portano l'acqua calda ai termosifoni, e che normalmente sono incassati sotto al pavimento;
    2) all'impianto dell'acqua calda sanitaria.
    Nel primo caso le perditesi possono verificare anche rubinetti (dei sanitari o della cucina) chiusi, ma ovviamente con la caldaia in funzione.
Img simone alinei
Img lordrichard
Ciao a tutti,vorrei un parere su pro e contro delle due soluzioni, per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.Al momento l'appartamento (in fase di ristrutturazione) sfrutta...
lordrichard 22 Gennaio 2026 ore 14:11 6
Img vanitavale
Img silvi74
Notizie che trattano Ponte caldaia acqua calda che potrebbero interessarti
Funzionamento caldaia
Impianti di riscaldamento - Conoscere i componenti fondamentali di una caldaia ed il suo funzionamento di base può essere di supporto per un corretto utilizzo per prevenire malfunzionamenti.
Funzioni Caldaia
Come funziona un impianto di ricircolo dell'acqua calda sanitaria
Impianti idraulici - Cosa fa un impianto di ricircolo dell'acqua calda? Come si installa e quanto consuma? Guida tecnica al sistema per non aspettare più l'acqua calda.
Antigelo e gas caldaia
Obblighi e Convenienza dei Sistemi Ibridi
Impianti di riscaldamento - I sistemi ibridi, rispettando le leggi, consentono di utilizzare nuove tecnologie per massimizzare il comfort del clima in casa, ridurre le spese e salvaguardare l'ambiente.
Cambio Combustibile Caldaia
Impianti - Il cambio di combustibile per un impianto di riscaldamento comporta come conseguenza la necessità di dover cambiare o sostituire il generatore termico.
Caldaia istantanea e caldaia con accumulo: quale scegliere
Impianti di riscaldamento - La scelta tra caldaia istantanea e caldaia con accumulo è un passo importante quando si vuole selezionare il sistema di riscaldamento adatto alla propria abitazione
Acqua calda bollente all'inizio: cause e controlli sulla caldaia
Impianti idraulici - Acqua sanitaria bollente appena si apre il rubinetto e poi stabile? Il problema può dipendere da caldaia, scambiatore, ricircolo o regolazioni errate.
Funzionamento di un impianto idrico di adduzione
Impianti idraulici - Gli impianti idrici di adduzione svolgono un ruolo fondamentale nell'assicurare un approvvigionamento costante e sicuro di acqua potabile alle abitazioni
