2018-10-13 13:13:57
Piano cottura troppo vicino al rubinetto gas
il piano cottura della nuova cucina è stato montato adiacente al rubinetto del gas che si trova sulla parete.
Si tratta di una leggerezza di progettazione del venditore della cucina che oggi mi preoccupa molto.
Infatti quando sono accesi i fuochi più vicini al rubinetto, questo si scalda, e si scaldano anche le piastrelle intorno.
Il tecnico che ha effettuato gli allacci non mi ha rilasciato nulla e non si è espresso in materia.
Sono incerto sul da farsi, e pertanto vorrei prima una perizia tecnica sulla base della quale prendere delle decisioni.
Se tornare al venditore, che ha effettuato la verifica progettuale in loco, e chiedere una modifica (rilevante) della cucina, oppure altre azioni.
Qualcuno può darmi un suggerimento, consiglio?
Grazie, Domenico
    Giovedì 11 Ottobre 2018, alle ore 10:11
    è sicuramente una situazione difficile.
    Puoi provare a tornare dal rivenditore per vedere in cosa consta la modifica della disposizione dei fuochi.
    Provo a immaginare che il top attuale andrebbe modificato, ma vanno valutate diverse cose del tipo le basi e la corrispondenza dei pensili inclusa la cappa.
    Oppure fare tornare il tecnico del gas per farti chiudere la manopola di comando sopra ai fuochi, programmandone il montaggio in prossimità del contatore, o sotto al lavello.
    Certo che in qualsiasi modo tu voglia procedere dovresti sostenere dei costi.
    Prova postarci una foto o ladisposizione della cucina chissà forse ci viene qualche idea...:-))
  • domp
    Giovedì 11 Ottobre 2018, alle ore 23:21
    Grazie per la risposta. allego alcune foto.
    Ricerca discussioni per utente Domp
    Venerdì 12 Ottobre 2018, alle ore 10:24
    grazie per la risposta. allego alcune foto.
    Ciao!
    dalle foto si evince una situazione peggiorativa.
    Scusami ma intendo dire che anche le due cassette con i comandi sono a rischio.
    Se ad esempio stai cucinando e devi usare un interruttore, rischi di bruciarti.
    Forse è il caso di contattare anche un tecnico per la parte elettrica.
    Venerdì 12 Ottobre 2018, alle ore 10:45 - ultima modifica: Venerdì 12 Ottobre 2018, all or 10:48
    Dimenticavo,
    una ipotesi per risolvere il problema interruttori e prese esistono in commercio multiprese da parete esterne, da collegare magari in un'altra zona del piano di lavoro o addirittura a torretta estraibile dal top (ma nel tuo caso credo sia un po difficile dato che il piano sembra essere di quarzo).
    Oppure evitando il contatto diretto pensare ai comandi via radio...
  • previatoantonio
    Sabato 13 Ottobre 2018, alle ore 13:13
    Salve Domenico,
    qualora pensasse ad una nuova progettazione Le consiglio il nostro servizio esclusivo:Progetto arredamento a mano libera
    dal quale potrà ricevere nuove idee progettuali sulla sua disposizione d'arredo in cucina, per mezzo di tavole disegnate e colorate a mano libera, con prezzi contenuti.
Img gaia buscemi
Salve, questa estate ho ristrutturato e montato la cucina nuova. Ci sono stata pochissimo in casa fino ad oggi forse 1 mese, sento comunque puzza di gas in cucina ... cosa si fa...
gaia buscemi 14 Gennaio 2026 ore 09:37 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un vecchio appartamento realizzato negli ani '30. L'impianto elettrico non ha subito modifiche dopo gli anni '90, salvo il filo a...
doctorwho 26 Giugno 2025 ore 13:04 1
Img doctorwho
A chi bisogna rivolgersi per mettere a norma un impianto del gas? Basta un sempice idraulico oppure ci sono studi tecnici specializzati?Nell'abitazione in questione, il gas si...
doctorwho 26 Giugno 2025 ore 12:48 2
Img lerano
Gentilmente, ho ereditato una porzione di casa che ho ristrutturato 10 anni fa ma di cui non ho fatto il collegamento (scavi) di gas enel e acqua perchè non ci abito.La...
lerano 14 Marzo 2025 ore 11:06 1
Img gattadimarmo
Ciao, devo sostituire il piano cottura e quello attuale è largo esternamente 74cm. Avrei scelto un modello leggermente più stretto, ho due possibilità 68 cm...
gattadimarmo 27 Gennaio 2025 ore 16:00 2
Notizie che trattano Piano cottura troppo vicino al rubinetto gas che potrebbero interessarti
Impianti Gas Alta Potenza, UNI 11528 2014
Impianti di riscaldamento - L'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) ha pubblicato la norma UNI 11528 2014 per impianti gas ad alta potenza, con portata termica superiore a 35 kW.
Piano cottura da esterno, quale scegliere?
Forni e piani cottura - I piani cottura da esterno devono essere scelti con molta attenzione, facendo attenzione al materiale da utilizzare. Ecco quali sono i modelli più resistenti.
Installazione addolcitore d'acqua: quando scattano i benefici fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Si ritiene possibile, a determinate condizioni, godere della detrazione IRPEF del 50% e dell'IVA agevolata per l'acquisto e l'istallazione dell'addolcitore di acqua
Impianto a gas: come essere sicuri che sia a norma
Impianti di riscaldamento - Avere un impianto a gas a norma è il presupposto fondamentale per garantire il suo corretto funzionamento, ridurre i rischi di incidenti e proteggere la salute.
Smeg realizza il tappetino cottura per ipovedenti
Forni e piani cottura - Smeg con Invat lancia Tact Kit, il tappetino in silicone alimentare per consentire agli ipovedenti di usare in sicurezza il piano cottura a induzione dell'azienda
Arredamento e cucina: ecco i carrelli con piano cottura
Cappe e piani cucina - Con un carrello da cucina è possibile cucinare ogni genere di cibo con il massimo della qualità e in poco tempo. Sono adatti sia per la casa che per il giardino
Piani cottura per tutti i gusti
Forni e piani cottura - A gas, elettrici o a induzione, i piani cottura più attuali garantiscono prestazioni elevate a fronte di consumi sempre più contenuti e forme dal design innovativo.
Piano cottura a 2 fuochi a gas o induzione, quale scegliere?
Cappe e piani cucina - I piani cottura a 2 fuochi sono un'ottima soluzione salvaspazio e a differenza di quanto si possa pensare sono molto potenti e resistenti. Vediamo quali scegliere.
Piano cottura a induzione o in vetroceramica: quali sono le differenze?
Forni e piani cottura - Entrambi elettrici, il piano cottura a induzione e quello in vetroceramica mostrano notevoli differenze di funzionamento e costo: ecco le principali
