2023-02-17 20:57:00
Per elettricisti: dimensionamento tubo in pvc per passaggio cavi
Buonasera a tutti.
Domando scusa per il disturbo ma avrei bisogno di un consiglio da parte di persone più esperte di me.
La domanda è sicuramente banale, ma vi prego di avere pazienza!
Devo far transitare 3 linee di alimetazione (da 3 cavi ciascuna, dunque) per un breve tratto (pochi metri) tramite un unico tubo rigido in PVC esterno fissato al muro.
Una linea è formata da cavi da 6 mmq, una da cavi da 4 mmq e l'ultima da cavi da 2,5 mmq di sezione.
Vorrei chiedervi se gentilmente poteste indicarmi il diametro più appropriato per il tubo rigido di alloggiamento dei cavi.
Ho pensato a un 25mm oppure a un 32mm, ma non sono sicuro su quale sia la soluzione corretta.
Esiste una formula apposita?
Voi quale diametro scegliereste?
Scusatemi nuovamente per la stupidità della domanda ma non vorrei commettere errori grossolani a causa della mia ignoranza.
Vi ringrazio molto per l'aiuto che vorrete darmi e vi auguro una buona serata.
Alessandro
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Per convertire un impianto di illuminazione tradizionale in uno smart è necessario rifare anche l'impianto?...
Redazione Lavorincasa.it 09 Luglio 2025 ore 18:25 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un vecchio appartamento realizzato negli ani '30. L'impianto elettrico non ha subito modifiche dopo gli anni '90, salvo il filo a...
doctorwho 26 Giugno 2025 ore 13:04 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un appartamento in condominio, risalente agli anni '30.L'impianto elettrico presenta un quadro elettrico vicino all'ingresso, con 2...
doctorwho 11 Marzo 2025 ore 11:37 1
Img lordalbert
Notizie che trattano Per elettricisti: dimensionamento tubo in pvc per passaggio cavi che potrebbero interessarti
Installare un citofono
Impianti domotici - Tecnologicamente evoluti dai design moderni o classici, i citofoni moderni possono essere facilmente installati seguendo le semplici regole del fai da te.
Come funzionano i cavi elettrici per impianti domestici
Impianti elettrici - Un excursus sulle caratteristiche e le varie tipologie di cavi elettrici per impianti domestici, elementi che trasferiscono la corrente elettrica ai punti di utenza
Glossario Impianti Elettrici Civili
Impianti - L'utilizzo di un linguaggio appropriato e di precisi termini tecnici favorisce la comunicazione e facilita i confronti con i tecnici durante l'esecuzione dei lavori.
Isolare i cavi elettrici domestici: ecco come fare
Impianti - Isolare i cavi elettrici è una pratica fondamentale per garantire la sicurezza degli impianti e prevenire rischi derivanti da sovraccarichi o contatti accidentali
Fasi realizzazione impianto elettrico
Impianti - La realizzazione dell'impianto elettrico in una casa si effettua di regola dopo la realizzazione degli impianti idrici e prima degli impianti di climatizzazione.
Collegare conduttori elettrici
Idee fai da te - Nei casi più semplici, è possibile intervenire sull'impianto elettrico anche in autonomia, per esempio quando è necessario realizzare il collegamento tra due conduttori.
Collegamenti elettrici macchine interne ed esterne climatizzazione
Impianti di climatizzazione - Le operazioni di collegamento elettrico tra unità interne ed esterne dei climatizzatori richiedono massima attenzione quando sono relative a più unità split.
Carichi Elettrici in Casa
Impianti - Qualsiasi apparecchiatura collegata ad un impianto elettrico, dalla quale trae alimentazione per il suo funzionamento, è considerata un carico elettrico.
Circuiti elettrici di accensione: realizzarli col fai da te
Fai da te Muratura - Ecco come intervenire sull'impianto elettrico domestico e occuparsi in fai da te dei circuiti elettrici di accensione delle luci a partire da uno o da due punti
349.263 UTENTI
