2022-03-02 17:51:37
Pavimento industriale crepe !
Buongiorno, ho appena effettuato la ristrutturazione di un bar in cui ho deciso di creare un pavimento in cemento industriale.
Appena finiti i lavori l’aspetto era diverso da quelli visti in altri posti, ma non è questo il problema.
Dopo più o meno un mese da lavoro ultimato (il bar non è ancora stato aperto) si sono create delle crepe da cui si alza una lastra di 1mm non appena la tocco e si vede la rete sotto.
Vorrei sapere se è un problema comune o se è stato fatto male.
Vi ringrazio in anticipo
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Pavimento industriale crepe ! che potrebbero interessarti
Pavimenti in cemento per interni: pro e contro
Pavimenti e rivestimenti - Il cemento, connubio perfetto di funzionalità e resistenza, è la chiave per avere una casa elegante e moderna .. pur se si sposa bene anche con il rustico.
Pavimento industriale in cemento elicotterato
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento in cemento industriale può essere un'ottima soluzione anche per ambienti interni residenziali e non, dallo stile metropolitano, ad alta resistenza.
Pavimenti che si crepano presto: errori di sottofondo e materiali
Pavimenti e rivestimenti - Crepe, distacchi e piastrelle che suonano vuote dipendono spesso dal sottofondo: quando la base non è stabile, il pavimento inizia a mostrare difetti evidenti.
Preparazione dei fondi di posa per pavimenti
Pavimenti e rivestimenti - Per ottenere un pavimento impeccabile che duri nel tempo, bisogna prestare attenzione alla sua posa in opera, ma in particolar modo al sottofondo esistente o nuovo.
Rivestimenti a superfici continue per pavimenti in cemento spatolato
Pavimenti e rivestimenti - Le superfici continue in cemento spatolato sono rivestimenti oggi di grande tendenza per la realizzazione di pavimenti esteticamente belli da vedere e pratici.
Dissesti nelle costruzioni
Ristrutturare Casa - I dissesti che possono essere in atto nelle costruzioni sono riconoscibili da precisi segnali premonitori.
Pavimenti in microcemento e cemento spatolato: caratteristiche, vantaggi e utilizzi
Pavimenti e rivestimenti - Cos'è il microcemento, come si applica il cemento spatolato, pro e contro, supporti compatibili, colori e manutenzione. Una guida ai pavimenti continui senza fughe.
Come rifare il pavimento senza togliere il vecchio, risparmiando
Pavimenti e rivestimenti - Rifare il pavimento senza togliere il vecchio porta molti vantaggi come risparmio di tempo e denaro. Si riduce il disordine e si preserva la struttura esistente
349.263 UTENTI
