2008-04-15 20:00:02
Parquet su pannelli radianti - 19578
Anonymous
09 Aprile 2008 ore 19:22 4
Siccome hò sentito pareri discordanti a riguardo vorrei un consiglio:
devo posare un parquet prefinito flottante (non incollato) su riscaldamento a pavimento, secondo voi è consigliabile avviarlo? tenendo conto che la caldana è stata fatta un paio di mesi fà quindi asciutta.
chiedo questo per accellerare i lavori visto chè non hò ancora allacciato il gas, grazie.
    Mercoledì 9 Aprile 2008, alle ore 23:51
  • naturalparquet
    Giovedì 10 Aprile 2008, alle ore 07:01
    Come esperienza direi di si.
    Se il massetto è nuovo direi che un riscaldamento al minimo per qualche giorno è plausibile. Perfeziona l'asciugatura dei cementi (che comunque è meglio controllare prima di posare), e verifica le funzionalità degli impianti prima di posare il pavimento. Inoltre in 2mesi non è detto che il cemento sia asciutto. Dipende dal tipo di materiale usato e dalla miscela.
    Saluti.
    Enrico.
    www.happiparati.com
  • parquet pro
    Giovedì 10 Aprile 2008, alle ore 08:04
    credo che faccia parte del corretto ciclo di asciugatura la messa in funzione dell'impianto. anche perché se ci fosse una perdita (ehm... scongiuri) cosa fai? se per parquet intendi il vero parquet (e non laminato) devi obbligatoriamente far verificare l'umidità dal posatore perché quello che ti sembra asciutto, non è detto che lo sia realmente per il parquet (tieni presente che l'umidità residua non deve superare il valore di 2%).
    posandolo flottante su pavimenti radianti utilizza un materassino idoneo (deve essere permeabile al calore).
    se pensi di posarlo flottante per ovviare alla eventuale umidità residua, non farlo. è sempre legno, da sopra è protetto dalla vernice o olio e quindi non assorbe l'umidità, ma sulla faccia inferiore a contatto non è trattato e quindi...
    fai misurare l'umidità e ti togli ogni dubbio.
    Martedì 15 Aprile 2008, alle ore 20:00
    Grazie seguirò il vostro consiglio
    quindi dite che una settimana al minimo (circa 17/18°?) e sufficente?
