2007-01-15 22:51:23
Pareti in cartongesso interni appartamento...
Daygo
14 Gennaio 2007 ore 10:09 8
Ciao a tutti, ho acquistato un'appartamento in una minipalazzina in costruzione. Il costruttore ha optato x le pareti interne degli appartamenti l'utilizzo del cartongesso. in pratica x chi non lo sapesse (come me fino a poco tempo fà) Una parete in cartongesso è costituita da una struttura portante fatta di profili in acciaio zincato posati in verticale ed orizzontale.
Al telaio vengono fissate delle lastre con interno in gesso robusto, rivestito con cartone speciale ad alta resistenza meccanica. I giunti tra lastra e lastra vengono poi stuccati e rinforzati con apposito nastro, con lo scopo di mascherare i collegamenti e gli ancoraggi, in genere realizzati con viti autofilettanti.
Vengono anche aggiunti nell'intercapedine dei pannelli isolanti in lana di roccia ottenendo a detta del costruttore ottimi risultati di isolamento termico ed acustico.
Volevo sapere se qualcuno di voi ha esperienza in merito e soprattutto se qualcuno vive in una casa costruita con questo sistema. Il dubbio maggiore che ho come credo sia x tutti è la preoccupazione di non riuscire ad appendere quadri di un certo peso piuttosto che dover far impazzire l'arredatore x il montaggio della cucina ed eventuali mobili sospesi in soggiorno.
Grazie a tutti.
Ivan
  • stefan
    Domenica 14 Gennaio 2007, ore 12:21
    Il quadro di un certo peso (va beh fino a un certo punto) starà anche su utilizzando gli appositi tasselli, scordati di appendere pensili in pressato pieni di roba o tutta la cucina perché mi viene da ridere....a meno che non intercetti la struttura che raccomando possa essere veramente di acciaio zincato o legno spesso e molto robusta.
    Non so che pannelli usa, ma in genere il cartongesso è un centimetro circa (12,5mm).
    Io aumenterò una parete di spessore che divide bagno da camera da letto, è solo un tramezzo da 8 cm e farò come hai scritto tu, lana di roccia o polistirene, solo per motivi acustici.
    E' mia intenzione appenderci solo un quadretto !!!
    Cavolo però tirar su un tramezzo, micca ci vuole Mandrake !!!!
  • clmplg
    Domenica 14 Gennaio 2007, ore 23:06
    Condivido...
    Io ho fatto realizzare una parete in cartongesso coibentato (pannello/lana di roccia o vetro,non ricordo/pannello) tra garage e salotto e non mi lamento così un domani se la tolgo sul pavimento e soffitto non rimangono segni, am vuoi mettere con una muratura.
    Al piano superiore ho solo tramezze e mi son pentito di non avere fatto i muri con il bimattone invece che con la foratella da 8cm, prova a far passare tubi dei bagni e corrugato e vedi che tribolazione, senza contare l'eventuale insonorizzazione che ha me è andata bene perché tra ogni camera da letto c'è una stanza intermedia bagno o ripostiglio...
  • giacuratolo
    Lunedì 15 Gennaio 2007, ore 08:41
    Purtroppo da noi è così tanto radicata la tradizione edile che sistemi innovativi in ogni aspetto del loro impiego e performanti cone il cartongesso trovano limiti applicativi.
    il motivo di questo sta nella mancanza di una reale conoscenza applicativa dei sistemi a disposizione per cui il giudizio pende a favore del sistema o metodo che si conosce meglio.
    per dovere di cronaca al cartongesso si possono attaccare lavandini, wc a parete, pensili, e qualunque cosa si voglia. si realizzano librerie e scaffalature sospese, quadri pesanti ....
    con una progettazione attenta e si può ottenere tutto questo. e fare poco sporco, soprattutto in abitazioni già arredate, vissute, dove il disagio e lo spazio devono essere ridotte al minimo.
  • waletita
    Lunedì 15 Gennaio 2007, ore 10:14
    Io ho fatto costruire una casa in legno e gli interni sono tutti in cartongesso ti assicuro che a parte la cucina e una mensola dove ho previsto un ancoraggio supplementare io mi trovo benissimo ciao
  • davix
    Lunedì 15 Gennaio 2007, ore 18:24
    La possibilita c'è eccome ti fai segnalare dove ci dono i montanti e ti puoi appendere di tutto ,i quadri di peso fino a 50 kg con gli apporiti tasselli ,tieni conto che quando faccio il cartongesso tengo bene a mente il telaio interno , che comunque partendo dal muro per esempio ha un montante ogni 60 cm
  • stefan
    Lunedì 15 Gennaio 2007, ore 18:41
    Infatti così è giusto, ma fissare un bel pensile della cucina sul cartongesso e basta.....bah, quanto meno qualche crepa sui giunti....
  • davix
    Lunedì 15 Gennaio 2007, ore 19:10
    Devo montare comunque le barre portapensili ,poi le fissi con delle parcher autofilettanti ai montanti e ci carichi quello che vuoi ,io ho un LCD da 40 pollici da un anno no forza sulla parete lavora sul telaio ,il cartongesso da solo rigidità alla struttura
  • daygo
    Lunedì 15 Gennaio 2007, ore 22:51
    Beh...grazie mille x il tuo commento...ora mi sento molto meglio
    purtroppo da noi è così tanto radicata la tradizione edile che sistemi innovativi in ogni aspetto del loro impiego e performanti cone il cartongesso trovano limiti applicativi.
Img andrea fabris
andrea fabris 27 Novembre 2026 ore 16:14 5
Img carlo f
carlo f 27 Novembre 2026 ore 15:17 4
Img chiara ronci
Img paolo863
349.323 UTENTI
