2014-11-10 21:13:17
Ordine lavori finitura appartamento
Danielearmenia
07 Novembre 2014 ore 17:58 3
ho un appartamento grezzo (tramezzato con intonaco grezzo quello grigio per intenderci... da fare ancora: impianti più tracce per gli stessi, massetto, pavimenti, piastrelle, bagni, infissi, porte/portone, controsoffitti e colorazione ovviamente...) da rifinire e sto cercando di fare un po' di preventivi per organizzare economicamente un po' il tutto...
Ho però un grosso dubbio... Con quale ordine generalmente si procede?
  • geo.metra.andrea
    Lunedì 10 Novembre 2014, alle ore 17:07
    L'ordine delle lavorazioni è il seguente:
    - tracce e installazione impianto idrico
    - protezione dell'impianto idrico a terra tramite copertura con impasto rena e cemento
    - tracce per impianto elettrico e muratura guaine con scatole elettriche (solo su murature, no a pavimento)
    - chiusura di tutte le tracce a parete
    - montaggio controtelai e intonaci
    - passaggio guaina elettriche a terra
    - massetto per pavimento
    - eventuali pareti in cartongesso
    - posa pavimento e rivesitmenti
    - pittura e finiture in cartongesso
    - montaggio porte
    Geom Andrea Luciani
  • danielearmenia
    Ricerca discussioni per utente Geo.metra.andrea
    Lunedì 10 Novembre 2014, alle ore 19:01
    - montaggio porte
    Geom Andrea Luciani
    Grazie della risposta...
    Ma gli infissi generalmente quando vengono montati?
  • minerva.
    Lunedì 10 Novembre 2014, alle ore 21:13
    Gli infissi sono abbastanza indipendenti dal resto. Sicuramente però prima della pittura.
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Ordine lavori finitura appartamento che potrebbero interessarti
Preventivo approvato e difformità dei lavori
Condominio - Il codice civile distingue due tipi d'interventi manutentivi del condominio: quelli di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria.
Cambiare gli infissi durante una ristrutturazione: materiali, isolamento e detrazioni
Isolamento termico - Scopri quando conviene cambiare gli infissi durante una ristrutturazione, quali materiali scegliere, quali prestazioni valutare e le detrazioni fiscali disponibili.
Colonne portanti e tramezzi: cosa si può demolire e cosa no
Restauro edile - Vuoi demolire una parete interna? Scopri la differenza tra tramezzi e colonne portanti, gli interventi consentiti e quando serve il parere tecnico.
Modulo Rifiuti da C. e D.
Leggi e Normative Tecniche - In alcune regioni italiane è obbligatoria la redazione del modulo dei rifiuti da costruzione e demolizione, per ottenere il rilascio di un titolo abilitativo.
In che modo ristrutturare un bagno con piccoli lavori fai da te
Fai da te Muratura - Un bel progetto per gli amanti del bricolage con le illustrazioni passo dopo passo, per realizzare una ristrutturazione del bagno in fai da te, spendendo poco!
Ristrutturazioni più care e case più costose: l'impatto dei dazi di Trump
Materiali edili - A causa dei dazi voluti da USA, l'immobiliare rischia un terremoto: aumenti sui costi delle nuove costruzioni e prezzi aumentati per le ristrutturazioni.
Quando e come tinteggiare la casa
Decorazioni - Tinteggiare una parete è un'operazione apparentemente semplice che, tuttavia, richiede l'adozione di alcuni accorgimenti per evitare intoppi e perdite di tempo.
349.265 UTENTI
