2010-07-29 10:57:42
Muro in c.a. per problema acqua
Fabiers
21 Luglio 2010 ore 17:13 3
Ciao a tutti, dovrei sistemare un problema di l'acqua che viene giù nei garage nei periodi di pioggia,:)
ho postato un video durante la prima fase di scavi della terra per essere più chiaro possibile e far capire i particolari.
Ho pensato a realizzare un muro in c.a. alto circa 1 metro dal muro esistente(non ha fondazione, è stata messa una gabbia all'epoca all'altezza del piano del cemento) quindi 1,40 dalla fondazione +o- perché è un pò sfalsato il muro vecchio.
la fondazione opterei con gabbia 60-30, con f12(o devo usare il 16?) e staffe da8 ogni 25cm?ogni 50cm lego delle u con f12 che vengopno su che poi collegherò successivamente con dei tondini da 8.
dietro il muro nuovo metterò un tubo drenaggio da 160 con relativa pendenza(per evitare buchi al muro e umidità sottostante), va bene dietro il muro o è meglio anche dietro la fondazione?
breccione sotto e sopra.
avevo pensato anche ad un telo plastica da mettere tra muro e breccione così da confluire meglio verso il tubo.
lunghezza totale del muro 24 metri.
http://www.youtube.com/watch?v=MyZlODf8tik
ciao e grazie a tutti antcpt.
  • angelo90
    Mercoledì 28 Luglio 2010, alle ore 14:42
    Personalmente, visto che hai intenzione di mettere le U a 50cm, metterei almeno il 14, oppure diminuirei lo spazio tra di esse. l'8 per le legature va più che bene
    Mercoledì 28 Luglio 2010, alle ore 22:41
    Potresti usare anche i "granchi" in CA prefabbricati e porre il tubo di drenaggio tra terreno ed elementi in ca
    Giovedì 29 Luglio 2010, alle ore 10:57
    Visto che3 stai sbancando sbanca tutta la piana per una larghezza di 1 mt circa per tutta la lunghezza del fabbricato,crea una scannafose con i debiti scarichi ,in pratica devi fare due muri uno che tiene il poggio e l'altro è gia esistente della casa nel mezzo il canale di scolo
Img lucia.gre
Img paolo863
Img antonio dellorfano
Img gabbone
Img paolo863
Il bonus ristrutturazione 2026 impone l'emissione della DiCo (nella fattispecie, ristrutturazione di un bagno), giusto?L'aggiunta di una nuova presa elettrica connessa a un'altra...
paolo863 12 Novembre 2026 ore 17:01 1
349.306 UTENTI
