2008-08-12 10:51:56
Muri portanti - 21328
Mieda
11 Agosto 2008 ore 15:16 3
Ciao a tutti
sono una nuova utente, ho letto alcune delle vostre discussione e credo che mi possiate dare un consiglio: devo costruire casa in un paese di zona climatica C.
In alcune discussioni ho letto due possibili alternative: poroton + cappotto o gasbeton.
Per quanto riguarda la zona C, il solo poroton non è sufficiente?
Grazie mille per le eventuali risposte!
  • massi3860
    Martedì 12 Agosto 2008, alle ore 09:47
    Ciao a tutti
    ZONA climatica Strutture opache verticali Finestre comprensive di infissi
    U (W/m2K) U(W/m2K)
    A 0,72 5,0
    B 0,54 3,6
    C 0.46 3,0
    D 0,40 2,8
    E 0,37 2,5
    F 0,35 2,2
    Queste sono i valori minimi di conducibilità termica ammessi per la detrazione fiscale del 55% (non valida per le nuove costruzioni) ma che possono dare un orientamento per la realizzazione delle nuove abitazioni.
    Per informazioni dettagliate e a livello divulgativo linkati al sito Enea sezione opuscoli:
    http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/opuscoli.htm
    Se visiti un qualsiasi sito di produttore di materiali da costruzioni - cappotti o poroton vedrai che ci sono i dati su ogni componente edilizio per potere mettere in relazione i dati di tabella sopra riportati con quelli della tipologia edilizia che intendi realizzare.
    Per ottenere l'isolamento e la permeabilità al vapore necessaria per il benessere termo igrometrico degli abitanti sono tutte soluzioni valide .
    Si tratta di eseguire la costruzione in modo corretto e quindi evitando ponti termici e adottando i corretti spessori di muratura variabili a secondad el tipo di elemento murario scelto.
    Il progettista a cui ti affiderai per la realizzazione ti darà risposte chiare mettendo in evidenza le varie possibilità anche facendo riferimento alla normativa urbanistica presente in luogo e alle tue necessità
    Ciao Max
  • mieda
    Martedì 12 Agosto 2008, alle ore 10:37
    Innanzitutto grazie per le indicazioni.
    ho consultato la scheda tecnica del poroton e da quello che ho capito il muro da 30 con un intonaco normale non è sufficiente, puoi darmi conferma?
    http://www.edilportale.com/EdilCatalogo ... dotto=4241
    Per quanto riguarda i ponti termici, se ho capito bene facendo i muri portanti anzichè la struttura in c.a. e poi riempire non dovrebbero esserci problemi ...giusto?
    daniela
  • massi3860
    Martedì 12 Agosto 2008, alle ore 10:51
    daniela
    Mettendo il materiale da intonaco Isoltorres 2 cm (vedi tuo link) rientri nella trasmittanza specificata.
    Il problema strutturale è di altra natura e dipende anche dalla normativa sismica a cui devi sottostare. I ponti termici si eliminano progettando adeguatamente la struttura in c.a. in modo che anche questa sia isolata termicamente.
