2023-07-29 14:20:00
Levigare superficie mensola cartongesso
Storo failo
29 Luglio 2023 ore 14:20 0
scusatemi per il disturbo, ma avrei bisogno di un consiglio da qualcuno esperto.
Perdonatemi se la mia terminologia non è sempre corretta, ma l'italiano no è la mia lingua di riferimento per quanto riguarda l'edilizia.
Mi trovo a dover ricoprire con una tavoletta in quarzo un piccolo muretto in cartongesso ricoperto di stucco.
Ora, la superficie orizzontale dove la tavoletta deve essere poggiata non è in bolla. Perché la tavoletta sia parallela al pavimento e in linea con le piastelle della cucina, bisogna levigarla su un lato.
Secondo voi, questo può essere fatto con una smerigliatrice angolare?
E, in caso, quale disco bisognerebbe montare?
So che con la smerigliatrice angolare non bisognerebbe tagliare il cartongesso nudo per via della polvere sottile dannosa per il macchinario e per chi lo adopera.
Per levigare di circa uno o due millimetri mezzo metro di stucco sovrastante potrebbe però andare bene?
Grazie per la vostra attenzione,
S.F.
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Levigare superficie mensola cartongesso che potrebbero interessarti
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Progetto d'arredo su misura per studio professionale
Soluzioni progettuali - Arredo da ufficio: soluzione progettuale su misura con mensole in cartongesso perimetrali, che si trasformano in una geometrica scrivania presidenziale sospesa.
Guida per levigare il legno in maniera perfetta
Bricolage legno - Prima di dipingere il legno bisogna levigarlo: questo passaggio è fondamentale per poter applicare la vernice in maniera uniforme. Qui vi spieghiamo come farlo.
Lamatura e levigatura parquet: nuovo splendore ai pavimenti in legno
Pavimenti e rivestimenti - Col tempo le caratteristiche del parquet possono risultare intaccate dall'usura. Con la lamatura e levigatura del parquet si può ripristinare lo stato originario
Levigatura del parquet
Ristrutturare Casa - L'intervento di levigatura del parquet permette di riportare anche il pavimento piu' rovinato e usurato al suo splendore originario.
Gusto e praticità in ogni stanza grazie alle mensole con cassetti
Complementi d'arredo - Dall'ingresso al salotto, le mensole con cassetto sono in grado di valorizzare ogni ambiente e contenere una serie di oggetto. Possono avere uno o più cassetti.
Idee originali per creare una parete attrezzata in cartongesso
Facciate e pareti - Sfruttare ogni angolo con una libreria o una parete attrezzata in cartongesso: un materiale versatile, leggero ed economico, adatto a piccole e a grandi stanze.
Dividere l'ingresso dalla zona soggiorno
Soluzioni d'arredo - Spesso si utilizzano pannelli verticali per separare gli ambienti della casa. Ecco tre differenti interpretazioni per delimitare l'ingresso dalla zona pranzo-salotto.
