2007-06-30 19:14:31
Lavori edili sembra una barzelletta ma putroppo è vera
Lalunagel
28 Giugno 2007 ore 18:38 6
Ho acquistato una casa dove si sono presentate da subito dei grossi problemi ha ceduto da un lato-
Stabilito il problema e la causa che detta dai vecchi proprietari era dovuta al continuo pompare acqua dalla falda sottostante decido di risanare tramite consolidamento con resine.
due giorni fa viene il muratore per trovare i tubi di scarico fognario prima di fare questi lavori e sorpresa i tubi 6 con precisione erano tutti rotti.Scava scava ho dovuto smantellare tutto il pavimento piano terra per andare a cercare i guasti. Tutto da rifare tubi senza pendenza e una piscina di fogna sotto il pavimento chissà da quanti anni e ancora più ridicolo il lavandino in garage adirittura scaricava acqua sotto terra senza tubazioni. Io ora farei sguazzare in tutto quel porcilaio maleodorante i vecchi proprietari disonesti e chi ha fatto questo impianto di m....
in fin dei conti i soldi che gli ho dato per l'acquisto non sono rotti ne cadono a pezzi ma sono il frutto di tanto sacrificio e lavoro di due persone
  • cosmic
    Venerdì 29 Giugno 2007, alle ore 09:16
    Tutta la mia solidarietà.
    vai dall'avvocato!
  • rena64
    Venerdì 29 Giugno 2007, alle ore 09:26
    Se ci sono dei così gravi vizi di costruzione...puoi rivolgerti ad un legale e ... se la cosa è recente anche potresti arrivare all'annullamento della compravendita,
    oppure che ti sia riconosciuto il danno e dunque relativa delazione.
    Venerdì 29 Giugno 2007, alle ore 11:34
    Un bel probemone ,tecnicamente si risolve,certo che è una bella fregatura ,a questo punto come dice rena64 potresti rivolgeti ad un legale ,prendi un appuntamento e studia un po se conviene fare qualche azione o meno,il legale ti dira di procedere ,te prendi qualche gg per pensaci e valutare.
    Hai tutte le ragioni del mondo e nessuno te le toglie ,nessuno..........il tribunale puo permettersi anche quello
    Venerdì 29 Giugno 2007, alle ore 14:11
    Pensare bene al da farsi è giusto, ma scrivere subito, e in forma recettizia! altrimenti, si rischiano le prescrizioni e le decadenze del caso...
  • giacuratolo
    Sabato 30 Giugno 2007, alle ore 16:02
    Giusto sbrigarsi a scrivere, potrebbe infatti trattarsi di vizio occulto e per cui da notificare entro 8 giorni.
    in bocca al lupo.
    Sabato 30 Giugno 2007, alle ore 19:14
    Era bene far fare una veloce perizia prima dell'acquisto, certo col senno di poi...
    Concordo con il velocizzare le pratiche e stabilire se il fabbricato è ancora sotto garanzia...
    A questo punto si impugna contro l'azienda costruttrice per vizio di costruzione...
Img gianfi41
Dovrei effettuare dei lavori edili di ristrutturazione per prima casa, l'impresa mi ha chiesto il 50% di acconto sul totale preventivato a inizio lavori e il saldo a fine lavori...
gianfi41 16 Agosto 2025 ore 18:09 1
Img piero.marino81
Ciao,ho sentito parlare di LocalJob, mi sono iscritto, ma si trovano realmente clienti?...
piero.marino81 25 Luglio 2015 ore 17:21 3
Img ciribin
Salve, vorrei sapere come mai per ottenere il bonus per qualsiaiasi tipo di lavoro da effettuare per la casa come una semplice sostituzione del rivestimento della cucina o del...
ciribin 13 Dicembre 2014 ore 17:03 1
Notizie che trattano Lavori edili sembra una barzelletta ma putroppo è vera che potrebbero interessarti
Interventi edili: quali sono le responsabilità del committente?
Leggi e Normative Tecniche - In caso di lavori edili, anche di piccola entità, il committente ha delle responsabilità sia per la regolarità urbanistica che per la sicurezza nei cantieri.
Contabilità lavori
Restauro edile - La contabilità di cantiere comprende varie operazioni tecniche e contabili per il regolare pagamento all'impresa degli importi pattuiti per l'esecuzione dei lavori
Lavori edili in appartamento e responsabilità del committente e dell'appaltatore
Liti tra condomini - Quando si eseguono lavori edili in un appartamento, può accadere che gli stessi provochino dei danni. Chi ne risponde? Il committente, l'appaltatore o entrambi?
Smaltimento rifiuti di cantiere edile
Affittare casa - I detriti provenienti da cantieri edili sono considerati rifiuti speciali e il loro corretto smaltimento deve essere effettuato secondo la normativa vigente.
Ristrutturazioni: Impalcati e Ponteggi
Ristrutturare Casa - Chiunque ristruttura un edificio può verificare che gli impalcati ed i ponteggi per i lavori in altezza siano realizzati in ossequio alle norme per la sicurezza.
Diagramma di Gantt per opere private
Progettazione - La gestione di un cantiere edile, si sviluppa a seguito di numerosi fattori e variabili che possono essere analizzati mediante un adeguato sistema di controllo.
Dettagli sul contratto di appalto
Normative - In ogni contratto di appalto per lavori privati, anche la cura di ogni singolo dettaglio consente una regolare programmazione e corretta esecuzione delle opere.
Aspirazione a risucchio calcinacci e macerie in edilizia
Restauro edile - Come limitare i danni impiegando la tecnica del'aspirazione a risucchio in edilizia.
Conteggio economico delle opere edili
Normative - Ogni intervento edilizio, deve essere valutato in funzione di procedure e strumenti economici che determinino la reale consistenza dei lavori da eseguire.
349.261 UTENTI
