2021-05-14 17:54:16
Kw inverter diversi dai pannelli fotovoltaici
Buongiorno a tutti,
mi ritrovo una casa con pannelli fotovoltaici da 1 kw e un inverter già installato da 3 kw.
Posso collegarli alla rete oppure non funziona o non ha senso?
Ho fatto visionare la casa a due ditte installatrici di pannelli fotovoltaici, mi hanno detto che così com'è, l'inverter non si accende, e che ho due strade, o aumento i pannelli o prendo un inverter da 1kw.
Ora invece un altro installatore mi sta dicendo che non è vero.
Non so che pesci prendere.
Vi ringrazio anticipatamente,
Elenia
    Venerdì 14 Maggio 2021, alle ore 16:12
    I primi due non le hanno detto la verità.Ad ogni modo per collegare l'impianto in rete è necessario l'iter burocratico e tecnico presso il GSE, in caso contrario sarebbe un disasarto, in quanto non solo non godrebbe di alcun incentivo, ma rischia multa nel caso l'impianto non sia omolotato alle norme vigenti e di vedersi addebitata l'energia che produce ed immette in rete se il contatore non è stato abilitato dal suo fornitore alla bidirezionalità
  • eleniacatozzi
    Venerdì 14 Maggio 2021, alle ore 17:54
    Grazie mille. Sono sicura che non sono state fatte le pratiche presso il GSE, il contatore è bidirezionale, ma non penso che i pannelli al momento siano collegati alla rete. Cercherò qualcuno che mi supporti nella fase di allaccio e pratiche burocratiche allora
Img alegenchi
Ciao a tutti, sto valutando l'installazione di un impianto fotovoltaico da 6Kw per la mia abitazione (zona climatica C). Tra le varie proposte ricevute, quella di Duowatt mi...
alegenchi 23 Gennaio 2026 ore 16:04 2
Img francescomella
Buonasera, sto valutando l'eventuale installazione di pannelli solari sul tetto di casa con conseguente obbligo di linea vita.Certamente l'installazione ha un costo abbastanza...
francescomella 26 Giugno 2025 ore 12:52 1
Quali sono le differenze sostanziali tra le vaarie tipologie di batterie per fotovoltaico ?...
Redazione Lavorincasa.it 06 Maggio 2025 ore 14:33 2
Img giuseppe tolone
Buongiorno, come da titolo ho avuto la sfortuna di essere vittima del cambiamento climatico in Piemonte avendo la casa colpita da un fulmie che ha "cotto" l'impianto FV. Mi trovo...
giuseppe tolone 13 Settembre 2024 ore 18:56 1
Img ettore peyrot
Buongiorno a tutti.Ho appena installato un impianto fotovoltaico da 5,5 kW senza accumulo, con un inverter ibrido ZCS Azzuro 6000 W.Facendo una verifica sul display dell'inverter...
ettore peyrot 05 Novembre 2023 ore 16:52 1
Notizie che trattano Kw inverter diversi dai pannelli fotovoltaici che potrebbero interessarti
Impianti ibridi fotovoltaico e pompa di calore: efficienza e risparmio
Impianti rinnovabili - Un impianto ibrido fotovoltaico con pompa di calore consente risparmio ed efficienza. Scopri come funziona, i vantaggi e quanto costa.
Caratteristiche del fotovoltaico fai da te
Impianti rinnovabili - In questo articolo andremo a soffermarci sul kit fotovoltaico fai da te, un prodotto utile per chiunque voglia ottenere un risparmio notevole sui costi in bolletta
Accumulatori per fotovoltaico: guida alla scelta e al risparmio energetico
Impianti rinnovabili - Come funzionano gli accumulatori per impianti fotovoltaici, quali vantaggi offrono e quando conviene installarli nel 2025.
Inverter fotovoltaico con errori intermittenti: cause e verifiche da fare
Impianti rinnovabili - Gli errori intermittenti dell'inverter fotovoltaico possono dipendere da rete elettrica, surriscaldamento, cablaggi, umidità, stringhe o aggiornamenti software.
Che cos'è un generatore solare portatile e come funziona
Impianti rinnovabili - Il generatore fotovoltaico portatile è un dispositivo adatto per la ricarica di smartphone e computer o per fornire energia qualora ci fosse un blackout domestico
Tutto quello che devi sapere sui pannelli solari da balcone
Impianti rinnovabili - Grazie agli incentivi statali il fotovoltaico da balcone desta sempre più interesse. Cosa sapere prima di decidere se acquistare un pannello solare da terrazzo.
Impianto fotovoltaico: quanto conviene installarlo nel 2025
Impianti rinnovabili - Tutti i vantaggi economici, gli incentivi fiscali e le innovazioni tecnologiche che rendono l'investimento ancora più interessante
Celle fotovoltaiche: come prevenirne il degrado
Impianti rinnovabili - Il PID fotovoltaico, Potential Induced Degradation, è un fenomeno che si verifica nei moduli fotovoltaici e porta a una notevole riduzione delle loro prestazioni
Soluzioni all'avanguardia: ibrido eolico e fotovoltaico
Impianti rinnovabili - Tecnologie innovative che permettono di risparmiare sui costi della bolletta, utilizzando il mix di energie rinnovabili
349.289 UTENTI
