2019-03-26 08:20:01
Isolare riscaldamento a pavimento
Buongiorno a tutti,
vi chiedo aiuto per capire come poter escludere parte dell'impianto di riscaldamento a pavimento in un appartamento di due piani.
In ognuno dei due piani, ci sono i collettori.
Dato che temo di avere una perdita che provoca l'abbassamento di pressione della caldaia, volevo provare a isolare uno dei due piani per poter capire in quale piano si verifica la perdita.
I collettori hanno i rubinetti per poter aprire/chiudere la mandata di ogni tubo delle serpentine di ogni stanza.
Per il ritorno però, non ci sono i rubinetti, ma solo delle valvole di intercettazione come quelle nell'immagine allegata, e prima di fare delle cavolate volevo capire se è il caso e come chiuderli.
Come faccio a chiudere anche il ritorno dell'impianto?
Io ho provato a chiudere solo la mandata, con gli appositi rubinetti, ma la pressione della caldaia continua ad abbassarsi.
Quindi immagino di dover chiudere anche il ritorno per poter escludere l'impianto dell'intero piano, è corretto?
Modificato il 25 Marzo 2019 ore 17:12
    Martedì 26 Marzo 2019, alle ore 08:20
    in attesa di una risposta da qualche impiantista, io ti consiglierei di contattare la casa produttrice della caldaia.
    Esponendo ad un loro tecnico la problematica, magari ti danno una dritta che puoi risolvere in fai da te, senza rischiare di creare danni.:-))((
Img luca36
Img francesco montorsi
Img andrea19781
Img s kote
È possibile sovrapporre altre mattonelle su un pavimento con riscaldamento e raffreddamento a pavimento o quali soluzioni ci sono per poter cambiare pavimento? Grazie...
s kote 21 Dicembre 2023 ore 14:59 1
Img francesco.campa83
Buongiorno a tuttidevo ristrutturare un appartamento di circa 130 mq dei primi del 900 circa, posto al secondo piano di 5 e con soffitti alti 340 cm circa, a ridosso del centro di...
francesco.campa83 05 Dicembre 2023 ore 15:12 5
Notizie che trattano Isolare riscaldamento a pavimento che potrebbero interessarti
Novità per impianti radianti
Riscaldamento a pavimento in condominio
Impianti di riscaldamento - Che cosa c'è da sapere se si prende la decisione d'installare un impianto di riscaldamento a pavimento in un'unità immobiliare ubicata in un edificio in condominio?
I vantaggi di un riscaldamento a pavimento privo di massetto
Impianti di riscaldamento - La posa a secco è una soluzione rapida ed economica per chi deve installare un riscaldamento a pavimento e non ha la possibilità di realizzare un massetto.
Tecnologia del riscaldamento a pavimento e suoi vantaggi
Impianti - La scelta di utilizzare il pavimento radiante in sostituzione dei classici termosifoni può aiutare a distribuire meglio i vari ambienti in un appartamento.
Perché il pavimento resta freddo anche con riscaldamento acceso
Impianti di riscaldamento - Il pavimento può restare freddo anche con riscaldamento acceso: cosa indica davvero questo segnale e perché incide sul comfort. Tutto ciò che c'è da sapere
Riscaldamento efficiente, pavimento radiante
Impianti di riscaldamento - Sistema ideale per riscaldare nelle stagioni fredde e raffrescare in quelle calde, garantendo il comfort termico in ogni periodo dell'anno a costi contenuti.
Come funziona un pavimento elettrico radiante
Impianti di riscaldamento - Tutto quanto c'è da sapere sul riscaldamento elettrico a pavimento: in questo articolo ci soffermeremo sul funzionamento dei pannelli radianti in ambienti domestici
349.306 UTENTI
