2011-10-06 22:23:27
Isolamento tetto ventilato - aiuto
Diddl
04 Ottobre 2011 ore 18:07 7
Salve a tutti,
sto per realizzare un tetto ventilato su una nuova costruzione. Si tratta di 2 falde inclinate in cls.
Come isolamento penso di usare pannelli in XPS con spessore di 14cm e densità 30kg/mc. Durante un preventivo mi veniva consigliato di usare più pannelli di spessore inferiore con un lambda più basso, migliorando cosi la trasmittanza termica. Che ne pensate?
Vi ringrazio per la vostra opinione.
Saluti Ferdinando
    Martedì 4 Ottobre 2011, alle ore 20:48
    Le soluzioni sono molteplici ma vanno valutate in sede progettuale, l'isolamento termico del tetto ed il suo sfasamento devono per forza essere calcolati con gli appositi programmi in modo da ottenere il giusto dimensionamento senza costosi sprechi.
    Usare un materiale con lambda inferiore ma in minor spessore può dare il medesimo risultato termico ma peggiorare lo sfasamento.
    sicuramente il progettista che la sta seguendo potrà darle una valutazione estrapolata su una base di calcolo precisa
  • diddl
    Mercoledì 5 Ottobre 2011, alle ore 10:44
    Le soluzioni sono molteplici ma vanno valutate in sede progettuale........
    Grazie Termografia per la risposta, ma ancora mi rimangono dubbi.
    Usare un pannello con spessore 140 e lambda dichiarato 0,038 oppure usare 2 pannelli con spessore 70 e lambda dichiarato 0,035, a parità di tutte le altre condizioni si ha un miglioramento, oppure aver sovrapposto i 2 pannelli in realtà il lambda reale aumenta?
    Grazie ancora
    Mercoledì 5 Ottobre 2011, alle ore 14:35
    Praticamente non ci sono variazioni apprezzabili tra le due soluzioni HIMO è la medesima cosa
    L'unico vantaggio dei due pannelli che puoi posarli sfalsati risolvendo il problema della giunzione ovviamente può costare di più come manodopera.
    Il discorso è diverso se utilizzi un pannello sotto vuoto da 0,014 o altre soluzioni simili (ma dal costo decisamente proibitive)
    Non so di che zona sei ma un giro al SAIE potrebbe aiutarti
  • diddl
    Mercoledì 5 Ottobre 2011, alle ore 14:45
    Come zona sono in provincia di Reggio Calabria e il SAIE mi viene un po scomodo!!
    Per quanto riguarda la manodopera non è un problema, la ditta lo installa senza aumento di costi.
    I pannelli sono con incastro a D, vale anche qui il problema di giunzione?
    Ferdinando
    Mercoledì 5 Ottobre 2011, alle ore 18:00
    No con l'incastro a D non si presentano problemi
    So che il costo è molto diverso e il peso complessivo dell' isolante è molto superiore, ma vista la tua provincia hai valutato la fibra di legno ?
  • diddl
    Giovedì 6 Ottobre 2011, alle ore 09:59
    ..... vista la tua provincia hai valutato la fibra di legno ?
    La fibra di legno lo scartata proprio per l'alto costo. l'isolante più usato qui è il polistirene estruso, e normalmente con spessore massimo 80 ventilato a perline, io per aumentare lo sfasamento nel periodo estivo ho preferito mettere un 140, ventilato con il sistema aercoppo. per tua esperienza che ne pensi?
    Giovedì 6 Ottobre 2011, alle ore 22:23
    Dovrei fare un calcolo di tutto il pacchetto e sapere come è fatto il tetto in ogni modo con quello spessore non dovresti avere problemi, se proprio nella camera ventilata come freno al vapore puoi stendere un telo riflettente della dupont
