2021-02-21 10:05:14
Isolamento tetto, barriera vapore...
R60tt
21 Febbraio 2021 ore 10:05 0
Buongiorno!
Ho in progetto di far isolare un tetto che attualmente è formato da: Tegole in cemento, soletta cls, pignatte e travetti, intonaco interno.
L'idea è di togliere le tegole, posizionare una barriera vapore sulla soletta, 14cm di poliuretano(stiferite) interrotto da listelli in legno per fissaggio tavolato, tavolato, altra membrana(qui la domanda di quale tipo), tessuto antirombo e lamiera in alluminio aggraffata.
Il tetto NON sarà ventilato per scelta.
La prima domanda è sulla membrana più esterna, io la ho sempre pensata a tenuta acqua, a permeabile al vapore. Ho letto però che alcuni la consigliano barriera vapore in casi di alta umidità estiva e forte raffrescamento interno per evitare condense sulla membrana più interna. (credo però che la copertura in lamiera limiti molto il passaggio di vapore(solo qualche trafilaggio perimetrale), quindi non mi sembra un problema).
La seconda domanda è sul fissaggio dei listelli in legno per il tavolato. Questi vanno ancorati meccanicamente(tasselli) alla soletta, e quindi si forerà la barriera vapore. Ci saranno centinaia di fori sulla barriera vapore, come si sigillano nella pratica? C'è una procedura/prodotto apposito?
Grazie!!!
Img carlo f
carlo f 25 Novembre 2026 ore 16:20 3
Img paolo863
Img maremeo
Img chiara ronci
349.318 UTENTI
