2005-05-26 17:56:07
Isolamento acustico - 2327
Kaysersoze
24 Maggio 2005 ore 07:33 4
Salve a tutti, ho appena comprato casa eD attualmente è in fase di costruzione; è un terratetto su due livelli a schiera E vorrei ricorrerre ad un isolamento delle pareti laterali che sono comunicanti con altri 2 terratetto. L'impresa esecutrice ha realizzato i muri in c.a., per poi fargli un rivestimento interno con tavelle o foratini per portare la misura del divisorio con l'altro appartamento a 30 cm. Io vorrei mettere del materiale fonossorbente tra la parete in c.a. e la tavellina che sarà murata successivamente ma sono molto indeciso sul tipo di materiale!!! In un primo momento ho pensato al sughero, poi ho pensato al piombo, ma ho sentito pareri molto discordanti sulla riuscita dell'isolamento!!! In conclusione è meglio usare sughero o pannelli con piombo, oppure quali altri materiali poter utilizzare???
  • kaysersoze
    Mercoledì 25 Maggio 2005, alle ore 11:13
    HEEEELPPPPPPP MEEEEEEEEEE
    non c'è nessuno che risponde e mi possa dare una consiglio?????
    Giovedì 26 Maggio 2005, alle ore 08:35
    Da quanto ne so io l'ideale è il piombo.
    Comunque il problema è se il tipo di struttura in c.a. crea dei pionti acustici.
    Per intenderci se la parete è perfettamente isolata, ma c'è una trave che collega le due parti della casa, questa trasmetterà molto rumore ugualmente.
  • kaysersoze
    Giovedì 26 Maggio 2005, alle ore 12:45
    Capisco, ma allora come rimediare??? i ponti acustici ci saranno sempre!!!
    A questo punto è meglio procedere ed avere un isolamento acustico ridotto o meglio non fare niente???
    Giovedì 26 Maggio 2005, alle ore 17:56
    I ponti custici sarebbero da prevenire in fase di progettazione delle strutture.
    comunque ad esempio a casa mia hanno fatto un isolamento acustico che hanno defino a "vasca", in cui in pratica c'è l'isolante acustico sia nel pavimento, sia dietro ai battuiscpa, in questo modo almeno il pavimento dovrebbe essere abbastanza isolato.
