2006-08-19 14:44:45
Intonacare pareti in legno (pannelli osb)
Sperco
03 Giugno 2006 ore 15:32 2
Vorrei sapere se conoscete un intonaco specifico per ricoprire delle pareti divisorie in legno construite con pannelli di osb e/o perlinato di abete.
  • mset
    Domenica 4 Giugno 2006, alle ore 07:44
    Ciao sperco
    ho cercato un pò in internet, anche sui siti di case in legno, ma non parla di prodotti specifici per l'intonacatura delle superfici in legno.
    presumo che si possa usare un intonaco tradizionale...
  • simon_
    Sabato 19 Agosto 2006, alle ore 14:44
    Ciao sperco, la tecnica di intonacare il legno,
    qui dove mi trovo io, cioè in Lettonia è una tecnica molto molto comune,,
    qui un tempo, si utilizzava fare una rete, di fascette di circa 5mm di spessore in legno, inchiodate sopra, sulla superfice di legno da intonacare come per esempio assi.... o pannelli....
    è un lavoro molto molto meticoloso,,, ma di una buona durata nel tempo, dove mi trovo ora la stanza, è fatta in questo modo e dopo 50 anni, ha dato segni di cedimento solo nella zona della stufa esposta al calore....
    ora ritornando al tuo caso del OSB, devi procurarti una rete metallica o piu reti metalliche sovrapposte collegate per mezzo di fili di ferro a chiodi inseriti nei pannelli di osb o altro...
    Per quanto riguarda la malta da utilizzare consiglio la solita ( 4 parti di sabbia, 1 di cemento, 1 di calce.....)
    e poi intonachi come se fosse una normalissima parete,,, stando attento a non creare spessori superiori ai 3-4 cm MAX! ....
    ( per esterni consiglio vivamente l'utilizzo di additivi contro l'assorbimento di umidità come per es: Stiklsudens tradotto: Acqua di vetro si dovrebbe trovare anche in Italia qualche prodotto simile)
    io in questo modo ho intonaco una parete in osb esterna, esposta a temperature invernali di -30 gradi.... e non ha fatto una piega!
    fammi sapere come è andata!
349.262 UTENTI
