2015-02-11 15:03:28
Interventi su mansarda
Antonio urbanosilvestre
10 Febbraio 2015 ore 15:16 3
Salve, sto per ristrutturare una mansarda e volevo dei consigli sugli interventi da fare per risolvere alcuni piccoli problemi.
1. Attualmente la pavimentazione è assente, o meglio e presente un pavimento di cemento lisciato che presenta alcune piccole crepe credo lungo la direzione delle travi sottostanti.
Volte chiedere come consolidare chiudere le crepe e consolidare il tutto per poter posare un parquet o gres effetto legno.
Non posso alzare il livello di più di 2 centimetri da quello attuale.
Non voglio inoltre rompere la soletta per rifarla di nuovo.
2. Vorrei un consiglio su che tipo di isolamento termico usare.
Io avevo pensato ad un cappottino interno con polistirene e pannelli di cartongesso.
Grazie in anticipo a chi vorrà darmi consigli.
  • arch-ily
    Martedì 10 Febbraio 2015, alle ore 22:46
    Per il problema alla pavimentazione consiglierei intanto di verificare che tipo di solaio abbiamo: visto il problema sospetto fortemente che si tratti di un solaio in legno.
    Dove sono localizzate le crepe? Sospetto circa a metà stanza.
    Se non vuole rifare la soletta, consiglio di creare un "giunto" elastico al centro, in direzione perpendicolare all'orditura delle travi principali: tale giunto può anche essere un semplice listellino metallico, come quelli che si vedono nei pavimenti alla veneziana.
    Le lesioni possono essere stuccate semplicemente con della malta compatibile (nel suo caso cementizia).
    Come pavimento, consiglio decisamente il parquet perché, essendo elastico, potrà assecondare naturalmente gli assestamenti del solaio: con il gress potrebbe avere lo stesso problema tra qualche anno.
    I solai in legno infatti hanno la sgradevole caratteristica di inflettersi progressivamente nel corso del tempo (è un fenomeno chiamato fluage o deformazione viscosa).
    Spero di esserle stata utile.
    Saluti.
  • antonio urbanosilvestre
    Mercoledì 11 Febbraio 2015, alle ore 14:56 - ultima modifica: Mercoledì 11 Febbraio 2015, all or 14:59
    Intanto grazie.
    Il solaio non è in legno. È in laterizi su travi i cemento precompresso.
    Credo che le crepe dipendono dal fatto che nella soletta sopra il laterizio non c'è armatura.
    Qualcuno mi ha consigliato di consolidare in questo modo:
    1.Grattare con una spazzola in acciaio (Su smerigliatrice) la pare superficiale liscia del solaio per renderlo anche poroso.
    2. Aprire meglio le crepe esistenti;
    3. Pulire la superficie;
    4. Posare una rete zincata elettrosaldata da 2 mm di diametro e maglia 5 cm;
    5. Colare con autolivellante cementizio di buona qualità.
    Potrebbe andar bene???
  • arch-ily
    Mercoledì 11 Febbraio 2015, alle ore 15:03
    Temo che la rete elettrosaldata potrebbe "staccarsi" dal supporto e far ricomparire le crepe: la rete elettrosaldata è elastica e due centimetri di autolivellante sono un po' pochi.
    Le consiglio di stuccare le lesioni esistenti e usare un pavimento elastico.
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img faff
Buonasera, in una palazzina di poche unità dobbiamo rifare il tetto. Il sottotetto è abitabile, é un appartamento completo, quindi a diretto contatto con la...
faff 26 Giugno 2026 ore 19:26 2
Img amarocaergon
Buongiorno a tutti. Come da oggetto, sono difronte al dilemma della divisione degli spazi della citata mansarda. Si tratta di un mansardato con tetto in legno a vista con altezza...
amarocaergon 13 Aprile 2026 ore 16:04 3
Img luca36
Secondo voi, quanto mi costerebbe, su una casa in costruzione, far creare un lucernario diciamo 200x100?Tetto in muratura, non ho ancora deciso se piano o a falde. Non mi serve...
luca36 27 Marzo 2026 ore 17:46 1
Buonasera signori!Abbiamo una casa di campagna nell'alto Salento fatta con muri perimetrali quasi tutti con doppio tufo da 20 cm più intercapedine da 10 cm (totale spessore...
mandrake 25 Luglio 2025 ore 09:06 5
Notizie che trattano Interventi su mansarda che potrebbero interessarti
È sempre consentito il cambio di destinazione uso sottotetto?
Leggi e Normative Tecniche - In base al parere fornito dal Consiglio di Stato è considerata in ogni caso sempre valida e ammissibile la variazione della destinazione d'uso di un sottotetto?
Guardaroba in sottotetto: progetto e foto della realizzazione
Sottotetto - Ridare vita a un sottotetto: ristrutturazione e arredamento finalizzati a ricavare un armadio guardaroba, una parete attrezzata e una armadiatura contenitiva.
Come può essere utilizzato il sottotetto?
Parti comuni - Il sottotetto, se di proprietà condominiale, può essere utilizzato da ogni condomino a proprio piacimento purché ciò non leda il pari diritto dei suoi vicini.
Isolare un sottotetto non abitabile
Isolamento termico - Per risparmiare sulla spesa del riscaldamento è fondamentale coibentare l'involucro, ma le tecniche per isolare il sottotetto sono differenti a seconda dei casi.
Abbaini in condominio
Assemblea di condominio - L'abbaino, ovvero l'apertura praticata sul tetto dell'edificio per dare luce ed aria agli ambienti sottostanti, necessita di autorizzazioni anche in ambito condominiale.
Recupero abitativo del sottotetto: norme e requisiti da verificare
Sottotetto - Recupero abitativo del sottotetto: ecco cosa verificare tra norme regionali, altezze minime, luce naturale, agibilità, impianti e progetto della mansarda.
Infissi per mansarda: materiali, prestazioni e errori da evitare
Infissi Esterni - Infissi per mansarda: quali scegliere per caldo, isolamento e luce? Ecco cosa fare per capire quali sono materiali, prestazioni e errori da evitare nelle mansarde.
Sottotetto in condominio, come capire di chi è?
Parti comuni - Come valutare a chi appartiene il sottotetto in un edificio in condominio se gli atti di acquisto o il regolamento contrattuale non specificano nulla in merito?
