2005-07-22 11:07:45
Intercapedini
Gibson
21 Luglio 2005 ore 16:48 3
Buongiorno a tutti!!
Anche io, come molti frequentatori di questo sito, sono investito da numerosi problemi di ordine pratico relativo alla casa. Avendo acquistato un villino da poco, volendolo ristrutturare (in economia) e non avendo esperienza alcuna, speraro in qualche aiuto "illuminante" che mi faccia evitare errori o appalti capestro da parte di operatori poco corretti. Il mio (primo) problema, oltre a quello di metodo nell'approccio al problema, è quello dell'umidità presente nella tavernetta posta al piano interrato. Ispezionando l'intercapedine che separa il giardino dalle mura della tavernetta (tre lati) ho scoperto che questa non ha pavimentazione interna e che l'acqua piovana filtrante dal muro (lato giardino) si riversa all'interno dell'intercapedine direttamente nella terra rendendo ovviamente umido l'ambiente circostante. Dopo varie consultazioni mi è stato consigliato di pavimentare a cemento l'intercapedine ponendo prima uno strato di ghiaia e poi una guaina bituminosa. La pavimentazione prevede una opportuna pendenza per fare confluire l'acqua in una cassa di espansione/tombino (3, una per ogni lato) non allacciato allo scarico ma a dispersione. La soluzione proposta è valida? Ci sono soluzioni alternative? Un grazie a tutti coloro che, avendo la conoscenza, la distribuiscono!!!
  • it000849
    Venerdì 22 Luglio 2005, ore 08:21
    Direi di si. La guaina e' la "classica" soluzione contro la risalita di umidità dal terreno, ed è consigliabile in praticamente qualsiasi tipo di pavimentazione di locali posti a livello del terreno, mentre le casse di espansione hanno una funzione drenante, che è sempre utile in casi del genere. Inoltre l'intervento non e' molto costoso. Assicurati che la guaina risalga sulle pareti laterali fino almeno al livello del pavimento finito.
  • gibson
    Venerdì 22 Luglio 2005, ore 10:24
    Grazie per l'info. Ho solo un dubbio: ma le casse di espansione fino a che profondità devono "scaricare"? Grazie ancora.
  • it000849
    Venerdì 22 Luglio 2005, ore 11:07
    Le norme prevedono 50 cm al di sotto del livello del suolo. Consiglierei di arrivare a 70-80 cm. Comunque non ci preoccupiamo piu' di tanto: si tratta di un drenaggio "di emergenza" e non sono previsti scarichi abbondanti
Img carlo f
carlo f 25 Novembre 2026 ore 16:20 3
Img paolo863
Img maremeo
Img chiara ronci
349.318 UTENTI
