2019-02-21 22:17:08
Impianto di riscaldamento a pavimento e termostati
Avrei bisogno del supporto tecnico di voi esperti del settore.
Nella mia abitazione ho un impianto di riscaldamento a pavimento della Emmeti con una caldaia a condensazione Junkers.
Semplificando, l'appartamento è costituito da tre stanze, ognuna con il suo termostato.
A detta del termoidraulico, un termostato è il principale e gli altri due subordinati per cui se il principale raggiunge la temperatura stabilita la caldaia si spegne, indipendentemente se gli altri due termostati hanno o meno raggiunto la temperatura impostata.
Da ignorante in materia, ritengo che ogni termostato debba comandare la caldaia ed accendersi ove serve.
È tecnicamente possibile tale soluzione ??
  • luca.marzi.73
    Giovedì 21 Febbraio 2019, alle ore 18:10
    A parte il fatto che non conosco il modello della caldaia, normalmente una caldaia viene venduta con un solo circolatore comandabile da termostato; possono essere aggiunti come accessori dello stesso produttore dei kit costituiti da un circolatore supplementare, i raccordi idraulici e la scheda elettronica di comando per rendere indipendente una seconda o addirittura una terza zona. Bisogna vedere se l'impianto in origine è stato pensato per un eventuale funzionamento indipendente. Io ho una Riello a cui ho aggiunto un secondo circolatore per rendere indipendente la zona taverna dal resto dell'appartamento ma ero in fase di ristrutturazione e ho potuto frazionare l'impianto.
  • bissa40
    Ricerca discussioni per utente Luca.marzi.73
    Giovedì 21 Febbraio 2019, alle ore 22:17
    Ti ringrazio per la risposta e spero tu mi possa aiutare perché vedo in giro scarsa professionalità. dunque l'impianto è stato costruito nel 2008; la caldaia è una junkers cerapur confort a condensazione. l'appartamento è su due livelli e ci sono due centraline, una per piano. all'inizio ì tre termostati erano dipendenti; successivamente sono state montate le testine e ogni termostato è diventato indipendente. contestualmente il collaboratore dell'impiantista che ha fatto l'impianto ha reso principale un termostato e gli altri due secondari, asserendo che questa è l'unica soluzione. data la mia ignoranza in materia non ho replicato ma credo sia fattibile la soluzione di rendere i tre termostati indipendenti e ognuno, in funzione della temperatura, comanda la caldaia. sbaglio ?
Img luca36
Img francesco montorsi
Img silvi74
Img ilmerlo
Buongiorno a tutti,da qualche mese ho cambiato la WI-FI in casa installando un HUB TIM (L'ultimo che stanno fornendo ora quelli della TIM).Ovviamente ora che si ha bisogno della...
ilmerlo 03 Agosto 2024 ore 23:51 6
Img pier23
Buongiorno,ho un quesito da porvi .Ho un immobile formato da 2 piani riscaldati con caldaia a condensazione. Al secondo ed ultimo piano vorrei eliminare il riscaldamento...
pier23 04 Giugno 2024 ore 15:17 1
Notizie che trattano Impianto di riscaldamento a pavimento e termostati che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Caldaia a condensazione: come funziona e quando conviene davvero
Impianti di riscaldamento - Caldaia a condensazione: come funziona, cosa cambia rispetto a una tradizionale, vantaggi concreti e situazioni in cui rende meno. Tutti i consigli utili.
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
Riscaldamento e acqua calda sanitaria: i vari sistemi di produzione
Impianti di riscaldamento - Per riscaldare una casa e produrre acqua calda sanitaria ci si può orientare su diversi sistemi di produzione, scegliendo quello ottimale per le proprie esigenze
Caldaia a mandata più bassa ma accesa più a lungo: si risparmia davvero?
Impianti di riscaldamento - Con il freddo anomalo conviene abbassare la mandata e tenere la caldaia più ore accesa? Analisi reale dei consumi e cosa fare per ovviare al problema.
Impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: quale scegliere
Impianti di riscaldamento - Scelta tra impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: differenze e caratteristiche, pro e contro e tutte le informazioni dettagliate di entrambe le configurazioni
Come e dove installare la caldaia
Impianti di riscaldamento - Installare una caldaia richiede attenzione a vari aspetti per assicurarne l'efficienza; il luogo d'installazione deve garantire la sua funzionalità e sicurezza.
