2019-11-22 09:17:00
Impianto centralizzato e ricircolo acqua calda
Salve a tutti,
ho acquistato da poco un appartamento al primo piano in un palazzo degli anni '70 in cui è installato un impianto centralizzato per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria.
Sono state installate le termovalvole un paio di anni fa (quindi immagino che l'impianto sia stato adeguato opportunamente).
Mi hanno spiegato che dalla colonna montante che si trova di fronte ad uno dei bagni, attraversando il corridoio fino all'ingresso del bagno, c'è un ricircolo dell'acqua che serve a far in modo che l'acqua calda sanitaria esca prontamente appena apro il miscelatore.
Probabilmente non sarà stato progettato a dovere o non sarà stato isolato correttamente. In ogni caso io ho una fonte di calore costante per una lunghezza di 1.5 mt sotto il pavimento di fronte al bagno che mi infastidisce parecchio.
Faccio presente che è piuttosto fastidioso perché la temperatura dell'acqua è alta ed il pavimento in quel metro e mezzo è piuttosto caldo tutto il giorno...
Visto che non sono un esperto di idraulica e anche meno di impianti centralizzati vorrei capire come risolvere il mio problema.
Devo far eliminare il ricircolo?
È possibile?
Oppure devo far effettuare una migliore coibentazione?
In che modo?
In ogni caso purtroppo mi toccherà sfasciare il bagno di nuovo.
Purtroppo quando ho rifatto il bagno, anche se mi ero accorto del calore, non avevo pensato che fosse così forte da riscaldare il pavimento in questo modo...
Sono al primo piano e non molto lontano dalla centrale termica per cui probabilmente se facessi eliminare il ricircolo non avrei grossi problemi di velocità di produzione di acqua calda e in ogni caso preferisco aspettare qualche secondo in più ma avere 2 gradi di meno in quella zona della casa.
Spero vogliate darmi una consiglio.
Img francesco montorsi
Img alboretus
Img simone fojanini
Ho intenzione di sostituire l'impianto di riscaldamento di un edificio su due livelli installando un sistema radiante a soffitto al piano terreno, direttamente collegato al solaio...
simone fojanini 05 Aprile 2023 ore 10:04 1
Img _ri ca_
Salve a tutti,Spero qualcuno possa darmi indicazioni circa la configurazione del nuovo impianto di riscaldamento per l'appartamento in bifamiliare, posto al piano primo, sopra...
_ri ca_ 20 Novembre 2022 ore 12:54 2
Img massimo pozzo
Salve,Siamo in procinto di fare offerta per immobile composto da due appartamenti, uno al piano terreno e uno al primo piano.L'immobile ha una sola caldaia in comune, anche se gli...
massimo pozzo 14 Novembre 2022 ore 14:12 1
Notizie che trattano Impianto centralizzato e ricircolo acqua calda che potrebbero interessarti
Come funziona un impianto di ricircolo dell'acqua calda sanitaria
Impianti idraulici - Cosa fa un impianto di ricircolo dell'acqua calda? Come si installa e quanto consuma? Guida tecnica al sistema per non aspettare più l'acqua calda.
Novità per impianti radianti
Strisce Radianti
Riscaldamento a pavimento in condominio
Impianti di riscaldamento - Che cosa c'è da sapere se si prende la decisione d'installare un impianto di riscaldamento a pavimento in un'unità immobiliare ubicata in un edificio in condominio?
Pressione nell'impianto termico
Impianti di riscaldamento - Tra le principali grandezze fisiche di un impianto termico a caldaia c'è la pressione misurata a valle del generatore termico, i cui giusti valori sono importantissimi.
