2018-06-03 09:37:00
Impianto acqua calda intasato, forse colpa della caldaia?
Godeo
03 Giugno 2018 ore 09:37 0
scrivo in merito ad un problema che ho in casa.
Ogni 7-10 giorni i filtri dei rubinetti e della doccia si presentano intasati come da immagini allegate.
I miei vicini di piano non lamentano la stessa mia frequenza di intasamento.
Più che ruggine, dato che l'acqua esce pulita, mi sembrerebbe calcare.
Può dipendere dalla caldaia?
Ultimamente non regola più bene nemmeno la temperatura dell'acqua dei sanitari che esce comunque bollente e va miscelata, anche quando ruoto la manopola quasi al minimo.
Cosa dovrei fare, eventualmente, dato che il tecnico che ho chiamato insiste nel dire che la caldaia è a posto?
Ho una Immergas Eolo mini 24kW.
Grazie per l'aiuto
CONSIGLIATO amazon-seller
Filtro acqua anticalcare
COMPRA
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Impianto acqua calda intasato, forse colpa della caldaia? che potrebbero interessarti
Ventilconvettore e termoconvettore: bassi consumi e minimo impatto estetico
Impianti di climatizzazione - Ventilconvettori e termoconvettori, due soluzioni per il riscaldamento dalle ridotte dimensioni, in grado di inserirsi con discrezione negli ambienti della casa
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Come funziona un fan coil a parete, vantaggi e svantaggi
Impianti di climatizzazione - Nell'ambito del riscaldamento e del raffrescamento di un'abitazione, il fan coil rappresenta una soluzione ideale per poter beneficiare di numerosi comfort.
