2015-03-20 13:19:48
Impianti caldo/freddo
vorrei che qualcuno mi aiutasse a decidere qual è la soluzione migliore per i miei bisogni:
ho acquistato un appartamento di 150 m a Cosenza (dove le temperature invernali non sono rigidissime, raramente si raggiungono gli 0 gradi Ma d'estate si raggiungono i 40 G); e' uno stabile degli anni 70, per cui non ha coibentazioni e cappotti vari.
Vorrei fare un impianto caldo/ freddo con Pompa di calore e fancoil + caldaia che mi permetta di riscaldaldare e raffreddare tutta la casa, mi sono state proposte cose completamente diverse tra loro:
pompa da 14 kwh, da 7 kWh (mi hanno detto che da 14 kWh monofase non ne esistono)
1 collettore ma anche 2 e anche 3
contratto Enel da 4,5, ma qualcuno mi ha detto che ci vuole da 6 e anche da 10
Qualcuno mi può chiarire un po' le idee?
Vi prego di aiutarmi.
Grazie.
  • simonegiuntoli
    Venerdì 13 Marzo 2015, alle ore 18:34
    ma il tecnico che ha fatto il calcolo dell'impianto cosa dice?
    Questo è un calcolo scientifico che tiene conto di diverse variabili e delle esigenze personali, non sono numeri che si danno a caso.
    In ogni caso se il problema e' il caldo io abbinerei alla pompa di calore un pannello fotovoltaivo che in estate faccia risparmiare un bel po' di soldi.
    Un altra cosa che farei, ammesso che fosse possibile, e' quella di investire in isolamento e risparmiare in potenza dell'impianto e sopratutto sulle bollette.
    Venerdì 13 Marzo 2015, alle ore 19:26
    Ci sono varie possibilità impiantistiche in merito,inizio dalla mia prefrita
    Realizare un impianto a fan-coil i quali li monterai sottofinestra (possibilmente) essi hanno bisogno di un impianto indipendente dimensionato e calcolato per poter funzionare bene nella funzione estiva,i tubi saranno di maggior diametro e gli isolanti di maggior spessore,va realizzata una rete di scarichi condenza impeccabile ,realizzare un impianto indipendete per i termosifoni dei bagni.
    Monti una caldaia a condensazione che si sposa benissimo con i fan-coil che pilotera anche i termosifoni dei bagni e fara l'acqua calda,abbini un refrigeratore d'acqua chiamato pompa di calore calcolata solo per la funzione estiva,dovrebbe bastarti una 3kw assorbiti ,l'unica avvertenza è alternare la zona giorno con la zona notte è possibile che tutto insieme non riesca perfttamente ma chi se ne frega di giorno non dorme nessuno di notte in sala non c'è nessuno,cosi facendo ti basta un contatore da 6kw
    In itala le pompe di calore monofase oltre i 3 kw si trovano male perche costa troppo lenergia elettrica ,per andare oltre è consigliato montare un contatore trifase.
    I fan-coil puoi divertirti a corredarli di centralina eletronica e comandarli con impianto domotico con panello touch screen
    La seconda tipologia è fare un impianto vrf ,cioè un impianto riscaldamento/condizionamento pilotato completamente dalla pompa di calore inverter ,impianto molto costoso molto delicato non so se ne valga la pena
    La terza è fare un normale impianto di riscaldamewnto e montare dei condizionatori split nelle camere e nel soggiorno,questa è la soluzione piu semplice ,
  • diego1974
    Sabato 14 Marzo 2015, alle ore 09:44
    Grazie per le risposte, quindi mi consigliate una pompa da 7 kWh e alternare zona giorno e zona notte? In questo modo potrei rientrare in un contratto Enel da 3 kWh? O comunque devo chiederne uno da 4,5 kWh?
    in questo caso secondo voi i consumi arriverebbero a 1200€ annui?
    Inoltre riguardo le tubazioni: rame o multistrato? E il diametro?
    grazie per i consigli
    Domenica 15 Marzo 2015, alle ore 15:47
    Per le tubazioni puoi usare multisrtrato ,non scendere sotto il 20mm per i fan-coil ,puoi chiedere all'enel di montarti due contatori ,uno riservato alla pompa di calore con costo invferiore per l'energia ed è da 3 kw ,poi ne va montato un altro per le normali utenze e quello va in base a cosa metti in casa e da come vuoi viverci ,normalmente è 3kw ma se vuoi tenere piu cose accese devi aumentarlo,i consumi sono subordinati a come gestisci l'impianto e alle cond meteo ,1200 annui dovrebbero bastare ma devi farti fare un calcolo preciso da un termotecnico misurando la casa
  • diego1974
    Domenica 15 Marzo 2015, alle ore 17:23
    Grazie Radiante per i preziosi consiglielle, credo di aver preso la decisione di montare una pompa da 14 perché ho la necessità di climatizzare tutta la casa per le tubazioni ero già di questa idea, resta da capire la potenza da richiedere all' Enel ( considerando che pare ci sia una Tariffa sperimentale per gli utilizzatori delle Pompe di calore) e i consumi.
    se hai delle indicazioni da darmi in questo senso ti ringrazio, credo che ormai tu sia il consigliere ideale.
    ti ringrazio ancora
    Domenica 15 Marzo 2015, alle ore 22:13
    Dal mio punto di vista è un esagerata una 14kw rese assorbe circa 5kw il che vuol dire che devi montare un contatore trifase da 15kw per stare tranquillo ,fai i conti fatti bene con qualche esperto
  • diego1974
    Martedì 17 Marzo 2015, alle ore 19:31
    Buonasera,
    ho sentito vari esperti ed effettivamente una PDC da 14kw e sovradimensionata, ok opterò per una potenza minore. Andiamo alle marche proposte:
    1. PDC Ferroli e fancoils ventilclima
    2. PDC e fancoils Climaveneta
    3. PDC e fancoils Cosmogas
    4. PDC Termal/Mitsubishi e fancoils Aernova
    Che ne pensate????
    grazie Radiante per i preziosi consigli
    Martedì 17 Marzo 2015, alle ore 19:37
    Non puoi fare le cose cosi a palmi,devi farti fare un progetto da chi lo sa fare poi andare a cercare modelli e prodotti,io ho lavorato bne con la ditta del veneto ,la pompa di calore aria/acqua pilota anche il bollitore per l'acqua calda ,i fan-coil belli e molto sottili il tutto lo puoi corredare con panello touch screen da dove comandi tutto in domotica,comanda anche la caldaia
  • diego1974
    Martedì 17 Marzo 2015, alle ore 21:22
    Hai perfettamente ragione, ma le mie perplessità sono proprio perché ho avuto dei progetti stilati da ingegneri profondamente diversi tra loro, per cui ci devo mettere del mio, secondo le mie esigenze e le mie possibilità economiche.
    Il progetto più convincente e':
    PDC Climaveneta KIR-MTD 0061 M da 4,63 kw assorbiti ( l'ingegnere mi ha detto che basta un contratto Enel da 6 kw ed usufruire della Fascia d1 per le Pompe di Calore con una stima di consumi pari a 1000. € annui)+ 8 fancoils di varia potenza + caldaia a condensazione( le PDC con Boiler scaldano l'acqua fino a 35/40 G, per me non è abbastanza)
    se ti va esprimi un parere.
    Venerdì 20 Marzo 2015, alle ore 13:19
    Io intendevo clivet,puoi montare un chiller in pompa di calore ha il compressore inverte,come fan-coil abbini gli elfo room ,abbini bollitore che se non arriva la pompa di calore viene integrato dalla caldaia ,viene un bell'impianto
Img francesco montorsi
Img milanocentro
Buongiorno a tutti.Argomento: bonus condizionatori 2025 + imbiancatura casa.Devo installare in casa un nuovo condizionatore (non ne sostituisco uno precedente) e, in aggiunta,...
milanocentro 26 Settembre 2025 ore 18:22 1
Img alboretus
Img giosue78
Buonasera, avrei la necessità di installare in una stanza un climatizzatore e vorrei conoscere la possibilità di farlo dettando sia le spese di acquisto che quelle...
giosue78 24 Marzo 2024 ore 18:21 1
Img simone fojanini
Ho intenzione di sostituire l'impianto di riscaldamento di un edificio su due livelli installando un sistema radiante a soffitto al piano terreno, direttamente collegato al solaio...
simone fojanini 05 Aprile 2023 ore 10:04 1
Notizie che trattano Impianti caldo/freddo che potrebbero interessarti
Posizionamento griglie di ripresa aria in basso
Impianti di climatizzazione - Il giusto posizionamento di griglie di mandata e di ripresa dell'aria garantiscono il corretto funzionamento degli impianti a split canalizzati e pompa di calore.
Pompa di calore R290: cosa cambia rispetto ai refrigeranti tradizionali
Impianti di riscaldamento - Il refrigerante R290 nelle pompe di calore: ecco perché viene scelto, quali vantaggi offre e quali vincoli di sicurezza e installazione bisogna conoscere.
Installazione e funzionamento delle pompe di calore geotermiche
Impianti di riscaldamento - Una pompa di calore geotermica sfrutta il calore del sottosuolo o delle falde acquifere per riscaldare ambienti e produrre acqua calda in modo efficiente.
Cos'è l'accumulo inerziale e come funziona
Impianti di riscaldamento - L'accumulo inerziale è un componente fondamentale nei sistemi di riscaldamento e serve a migliorare l'efficienza energetica e la stabilità operativa degli impianti
Pompe di Circolazione
Impianti - Data una condotta attraversata da un fluido, al fine di mantenere lungo essa le stesse caratteristiche di velocità e di pressione occorre fornire energia al fluido.
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
Quanto costa un impianto di riscaldamento a pavimento e cosa cambia nella bolletta
Impianti di riscaldamento - Scopri i costi medi di installazione del riscaldamento a pavimento, quanto puoi risparmiare in bolletta e quali sono i fattori che influenzano la spesa.
L'installazione di un condizionatore è sufficiente per avere anche il bonus mobili?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'installazione di una pompa di calore che comporta risparmio energetico può godere della detrazione sulle ristrutturazioni ed è presupposto per il bonus mobili
