2021-10-27 12:36:00
Ho progetto posso, serve ditta per forza?
Buongiorno, vorrei avere un informazione, magari da qualche geometra/architetto o ingegnere.
Io dovrei fare i seguenti lavori:
- abbassare il pavimento di una cantina (senza superare la profondità delle fondazioni);
- spostare l'ingresso di un altra cantinetta (che non si trova su un muro portante);
- fare 2 tettoie (una per le macchine e una per mettere un barbecue con il tavolo etc).
La domanda è questa: se io trovassi il geometra che mi fa il progetto, poi potrei fare questi lavori da solo o deve per forza essere una ditta a fare i lavori perchè magari deve mettere qualche firma che assicura un lavoro fatto secondo norme etc?
Questi lavori potrei farli senza problemi perchè ho esperienza al riguardo, ma essendo un privato ho paura che mi toccherà chiamare qualcuno e spendere migliaia e migliaia di euro.
Spero riuscirete ad aiutarmi.
Grazie a tutti!
    Mercoledì 27 Ottobre 2021, alle ore 12:36
    Credo che, anche se non sono molto efferato in materia, ci voglia almeno un resposabile sulla sicurezza e ovviamente un tecnico iscritto all'Albo che sia un artigiano, impresa...
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Img stevenccd
Ciao a tutti e grazie a chi risponderà.Sono in procinto da costruire una nuova casa, ho un terreno edificabile di metri 60x20. La mia idea è di costruire una casa...
stevenccd 03 Luglio 2026 ore 13:24 5
Notizie che trattano Ho progetto posso, serve ditta per forza? che potrebbero interessarti
Competenze di geometri e periti
Normative - Polemiche per il disegno di legge n. 1865 che mira ad ampliare in maniera arbitraria le competenze di geometri e periti.
Come suddividere la parcella del professionista su più bonus casa
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Scopri come suddividere correttamente la parcella di un tecnico tra più detrazioni fiscali, come ecobonus e bonus ristrutturazione, evitando errori formali.
Direttore dei lavori: quali sono le responsabilità?
Leggi e Normative Tecniche - Il direttore dei lavori è incaricato dal committente di seguire le opere commissionate all'appaltatatore; cosa accade se lo fa al di fuori dalle proprie competenze?
Come capire se un intervento rientra nella ristrutturazione edilizia
Restauro edile - La ristrutturazione comprende una pletora di lavori differenti e per farla al meglio, bisogna affidarsi a professionisti del settore per non incorrere in guai.
Ristrutturare il bagno piccolo: idee salvaspazio e errori da evitare
Restauro edile - Bagno piccolo da ristrutturare? Scopri come ottimizzare gli spazi, evitare errori progettuali e ottenere un ambiente funzionale e moderno senza rinunce.
Colonne portanti e tramezzi: cosa si può demolire e cosa no
Restauro edile - Vuoi demolire una parete interna? Scopri la differenza tra tramezzi e colonne portanti, gli interventi consentiti e quando serve il parere tecnico.
Progettazione e ristrutturazione personalizzate
Soluzioni progettuali - Quando si progetta un intervento di ristrutturazione è molto importante tenere in considerazione le esigenze e le aspettative della propria committenza.
Manutenzione Straordinaria
Restauro edile - Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli necessari a rinnovare e sostituire parti anche strutturali o realizzare e integrare impianti e servizi igienici.
