2007-07-16 18:10:36
Help:sverniciare pareti!
Anonymous
29 Giugno 2007 ore 15:22 4
Ho un bel problema,dovrei eliminare la pittura dalle pareti di casa,essendo in condizioni pessime ed essendocene ben 5 strati (dannati inquilini precedenti...)
Ho provato con il raschietto bagnando il muro,ma sembra un'impresa titanica,in 10 ore di lavoro ho fatto 1/10 di una stanza.
Avete qualche buon consiglio da darmi per semplificare il lavoro?
  • mariomornata
    Venerdì 29 Giugno 2007, alle ore 18:26
    E' davvero un duro lavoro ,sverniciare a secco le pareti, in ogni caso puoi bagnare con lo sverniciatore murale aspettare 2 minuti un metro per volta
    e togliere con spatola di acciaio o ferro.
    Consiglio per chi userà la idropittura murale ,non utilizzate le tempere hanno bisogno di tre o quattro mani per coprire e lasciano molti più micron di spessore sulla parete .
    Cordiali saluti
    Mario Mornata
    www.bigardicolori.com
    Sabato 30 Giugno 2007, alle ore 05:18
    Prova con il tab e un prodotto che va diliuito con acqua e lo vendono in ferramenta se non lo vedndono chiedigli lo staccaparati prova e fammi sapere.
    Lunedì 16 Luglio 2007, alle ore 17:55
    Allora:gli strati di vernice sono troppi (4) e troppo spessi,insomma,il vecchio inquilino ha combinato un disastro.
    Ho provato lo sverniciatore,ma farci tutta casa è impossibile,me ne servirebbero litri e litri.Avevo pensato allo sverniciatore ad aria calda,che ne pensate?
    Lunedì 16 Luglio 2007, alle ore 18:10
    Prova con la pistola termica ed il raschietto, poi decidi...
Img asiago87
Salve a tutti.Ho acquistato da qualche settimana un nuovo immobile e vorrei togliere da alcune pareti una pittura al quarzo.Vorrei sapere i metodi per togliere taluna pittura.Per...
asiago87 10 Febbraio 2016 ore 16:14 3
Notizie che trattano Help:sverniciare pareti! che potrebbero interessarti
Tutti i metodi per sverniciare il legno correttamente
Bricolage legno - La sverniciatura del legno è un processo delicato a cui prestare particolare attenzione quando si vuole riportare un mobile o un infisso alla sua bellezza naturale
Come sverniciare il ferro velocemente: metodi a confronto
Fai da te Muratura - Per sverniciare il ferro bisogna seguire passaggi specifici ed usare attrezzature e prodotti adeguati. Ecco come sverniciare efficacemente e velocemente il ferro
Le tecniche giuste per sverniciare un mobile
Bricolage legno - La sverniciatura è il procedimento fondamentale che permette di rimuovere dalla superficie di un mobile gli strati di vernice o di pittura applicati su di esso.
Interventi di riparazione di vecchi mobili
Bricolage legno - I mobili datati possono portare su di sé i segni del tempo trascorso ma è possibile ridare loro nuova vita attraverso interventi di riparazione semplici e mirati.
Come rimuovere la vernice dalle superfici di metallo
Fai da te Muratura - La sverniciatura del metallo, che sia ferro oppure acciaio, è un'operazione abbastanza semplice ma ci vorranno gli strumenti giusti e soprattutto molta pazienza
Come trattare gli infissi esterni in legno rovinati
Infissi Esterni - Tra i lavori da fare regolarmente in casa, soprattutto per case ubicate in campagna o al mare, ci saranno quelli di manutenzione degli infissi esterni in legno.
Come cambiare colore ai mobili di legno
Bricolage legno - Il fai da te in casa può essere molto utile ma soprattutto divertente, ad esempio per cambiare colore ai mobili di legno ormai rovinati per dargli nuova vita
