2016-02-10 16:14:15
Togliere dalle pareti pittura al quarzo graffiato
Asiago87
10 Febbraio 2016 ore 00:18 3
Salve a tutti.
Ho acquistato da qualche settimana un nuovo immobile e vorrei togliere da alcune pareti una pittura al quarzo.
Vorrei sapere i metodi per togliere taluna pittura.
Per poi andarci a dipingere sopra.
Stavo pensando di provare con una levigatrice con una carta vetrata con grana 100 o 150 posso fare danni?
Oppure pensate che sia meglio uno sverniciatore murale o una pistola termica con raschietto?
Datemi qualche consiglio....
Grazie mille
    Mercoledì 10 Febbraio 2016, alle ore 11:53
    di certo ci vuole molta attenzione, un lavoretto del genere non è poi così semplice, ma eviterei l'orbitale io opterei per lo sverniciatore da stendere con un pennello e poi pulire seguendo le istruzioni date dalla cartella tecnica del liquido specifico per il quarzo.
    Per la pistola termica ed il relativo uso del raschietto serve un maggiore impegno e pratica nei lavori in fai da te, si rischia di togliere anche parte dell'intonaco sottostante...;-))
  • asiago87
    Mercoledì 10 Febbraio 2016, alle ore 12:43
    Perché eviteresti l'orbitale? Grazie mille per la risposta.
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Asiago87
    Mercoledì 10 Febbraio 2016, alle ore 16:14
    come dice jovis, troppa fatica e meglio farla usare ad un esperto, mentre usare un pennello è più alla portata di tutti.
    Inoltre non si consuma energia elettrica, basta solo un poco di pasienza e buona volontà.
Notizie che trattano Togliere dalle pareti pittura al quarzo graffiato che potrebbero interessarti
Tutti i metodi per sverniciare il legno correttamente
Bricolage legno - La sverniciatura del legno è un processo delicato a cui prestare particolare attenzione quando si vuole riportare un mobile o un infisso alla sua bellezza naturale
Come sverniciare il ferro velocemente: metodi a confronto
Fai da te Muratura - Per sverniciare il ferro bisogna seguire passaggi specifici ed usare attrezzature e prodotti adeguati. Ecco come sverniciare efficacemente e velocemente il ferro
Le tecniche giuste per sverniciare un mobile
Bricolage legno - La sverniciatura è il procedimento fondamentale che permette di rimuovere dalla superficie di un mobile gli strati di vernice o di pittura applicati su di esso.
Interventi di riparazione di vecchi mobili
Bricolage legno - I mobili datati possono portare su di sé i segni del tempo trascorso ma è possibile ridare loro nuova vita attraverso interventi di riparazione semplici e mirati.
Come rimuovere la vernice dalle superfici di metallo
Fai da te Muratura - La sverniciatura del metallo, che sia ferro oppure acciaio, è un'operazione abbastanza semplice ma ci vorranno gli strumenti giusti e soprattutto molta pazienza
Come trattare gli infissi esterni in legno rovinati
Infissi Esterni - Tra i lavori da fare regolarmente in casa, soprattutto per case ubicate in campagna o al mare, ci saranno quelli di manutenzione degli infissi esterni in legno.
Come cambiare colore ai mobili di legno
Bricolage legno - Il fai da te in casa può essere molto utile ma soprattutto divertente, ad esempio per cambiare colore ai mobili di legno ormai rovinati per dargli nuova vita
349.264 UTENTI
