2020-02-25 14:32:02
Gradino ingresso esterno casa indipendente
Giuly___
21 Febbraio 2020 ore 12:05 3
L’ingresso di casa è alto 26 cm dall'asfalto (soglia in marmo inclusa) per cui risulta piuttosto scomodo salire.
Ho pensato quindi di far costruire un ulteriore gradino per agevolare la salita magari un po’ più largo di quello già esistente.
Non capendone praticamente nulla di edilizia, vorrei chiedervi secondo voi quanto dovrebbe essere alto e di quanto dovrebbe sporgere lateralmente da entrambe le parti rispetto al gradino superiore già esistente.
Grazie anticipatamente.
P.S.: la foto 1 è il mio attuale gradino, la foto 2 è come vorrei che venisse.
    Sabato 22 Febbraio 2020, alle ore 12:44
    Ciao Giuly,
    io farei la pedata nuova larga o profonda come meglio vuoi intendere, almeno un 80 cm perchè un gradino ulteriore come "vorresti fare tu" potrebbe risultare pericoloso se poco profondo.
    In pratica vorrei creare una pedana anzichè un gradino per avere una specie di passetto di attesa o riposo prima di fare il secondo gradino per entrare in casa.
    Immagina quando esci o arrivi con delle borse, oppure quando piove e devi aprire o chiudere l'ombrello improvvisamente.
    Risulterebbe assai più comodo, (rispetto alla pedata di profondità standard 27-30 cm o anche di 60 circa, come si vede dalla tua foto).:-))
  • bubuzzo
    Martedì 25 Febbraio 2020, alle ore 11:52
    Fai anche attenzione all'alzata del gradino, importante che le due alzate siano uguali, esempio: se il dislivello tra asfalto e pavimento casa sia di 22 cm. dovrai dividere per 2 ovviamente quindi 11 cm di alzata. Ti spiego perché: se formi un'alzata di 16 cm e poi una da 6 cm. rischi di inciampare.
    Ricerca discussioni per utente Bubuzzo
    Martedì 25 Febbraio 2020, alle ore 14:32
    Si sono d'accordo,
    infatti o davo per scontato di riempire con una colata di cemento o terreno con ghiaione drenante fino a livello zero. Trovando in tal modo un dislivello di 17 cm oppure 16... terreno circostante all'ingresso come dici tu, circostante alla maxi pedata che ho precedentemente consigliato.
Img federico galimberti
Buongiorno a tutti,devo sostituire il portoncino d'ingresso e sto cercando un prodotto in alluminio che offra un ottimo rapporto qualità-prezzo, senza spendere cifre folli...
federico galimberti 23 Giugno 2026 ore 12:29 3
Img simone19
Buongiorno, ho acquistato un appartamento in un condominio che è in costruzione e a breve avrò incontro con l’architetto per discutere delle eventuali...
simone19 15 Maggio 2026 ore 15:19 2
Img tipo3f
Buongiorno a tuttiDa un poco di tempo la serratura del portoncino esterno in legno mi sembra insolitamente "morbida"; La chiave gira e la serratura apre senza un minimo di attrito...
tipo3f 23 Giugno 2025 ore 08:59 4
Che caratteristiche devono avere dei portonicini di alluminio per essere antieffrazione ?...
Redazione Lavorincasa.it 22 Aprile 2025 ore 12:35 1
Buona sera a tutti, bisognerebbe sostituire il portoncino di ingresso su misura di un'abitazione con pareti portanti.È possibile sostituirlo con una porta di ingresso di...
Redazione Lavorincasa.it 28 Marzo 2025 ore 14:24 2
Notizie che trattano Gradino ingresso esterno casa indipendente che potrebbero interessarti
Progettare il profilo del gradino e lo zoccolino delle scale
Scale - Il profilo di un gradino e lo zoccolino delle scale sono dettagli, funzionali ed estetici, molto importanti a caratterizzare una scala e a renderla più fruibile.
Come cambiare look alla scala decorando i gradini
Decorazioni - Rinnovare la scalinata interna di casa, con interventi facili anche fai da te, è un'idea e facile da realizzare ricorrendo a coperture tagliate su misura.
Tecniche e illustrazioni per costruire un gradino di cemento col fai da te
Fai da te Muratura - Costruzione di un gradino in cemento in fai da te: fasi di messa in opera con illustrazioni, per creare una pedata aggiuntiva che consenta un agevole passaggio.
Consigli per realizzare una scala in muratura col fai da te
Fai da te Muratura - Costruire autonomamente una scala in muratura. Definire le dimensioni dei gradini, creare la struttura in legno per versare il calcestruzzo, livellare i gradini
Cosa c'è da sapere per costruire una scala in legno fai da te
Scale - Per la realizzazione di una scala in legno fai da te, è fondamentale porre particolare attenzione allo spazio a disposizione e al dimensionamento dei gradini.
Scale colorate
Scale - Una scala interna o esterna con ciascun gradino di un colore diverso costituisce una soluzione d'arredo molto decorativa, particolare e utile per migliorare l'umore.
Costruire una scala esterna in cemento armato
Scale - Una scala in cemento armato per esterno è molto resistente, può rimanere a vista o essere rivestita con materiali diversi; può essere personalizzata nella forma
Progettazione scale: lo sfalsamento
Scale - La progettazione delle scale talvolta risulta complicata per problemi d'ingombro e forma, lo sfalsamento è uno dei parametri da verificare quando si progetta.
Cancelli ad alzata verticale per chiusure difficili
Infissi Esterni - A volte la soluzione di un cancello ad alzata verticale può risolvere problemi di spazio o funzionalità richiesti dall'installazione di altri modelli di cancelli
349.280 UTENTI
