2016-01-29 10:44:21
GPL o pellet riscaldamento e acs
ho una casa singola di circa 100mq, zona E, classe D, tutta su un unico piano.
E ho deciso di installare un impianto di riscaldamento radiante a pavimento.
Sono indeciso tra stufa Pellet (magari idro da tenere interna) + puffer + solare in aiuto o in alternativa caldaia a condensazione GPL?
Cosa mi dite??
    Venerdì 29 Gennaio 2016, alle ore 10:44
    Dal punto di vista ambientale è meglio il GPL, dal punto di vista di costo del combustibile il pellet è più vantaggioso.
    Dovrebbe valutare la differenza di costi dei due impainti con il termotecnico che le ha proposto i due impianti
Img luca36
Img francesco montorsi
Img davide zanasi
Buonasera, ho alcuni dubbi sul bonus mobili:Devo rifare completamente la cucina, ripiastrellare un bagno e aggiungere una stufa a pellet in una prima casa appena acquistata.Mi...
davide zanasi 26 Settembre 2025 ore 18:30 3
Img silvi74
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 04 Febbraio 2025 ore 15:24 8
Notizie che trattano GPL o pellet riscaldamento e acs che potrebbero interessarti
IVA per stufe a pellet
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Come si applica l'aliquota IVA in caso di installazione di stufe a pellet all'interno di fabbricati ad uso abitativo di nuova costruzione o già esistenti.
Come pulire la stufa a pellet e quali prodotti usare
Pulizia casa - Per pulire una stufa a pellet, bisogna seguire un procedimento specifico: dallo scambiatore termico passando per le candele, fino ad arrivare al vetro.
Temperatura Fumo Caldaia
Come conservare al meglio le scorte di pellet
Idee fai da te - Consigli per conservare al meglio il pellet all'interno o all'esterno in modo che non si rovini a causa dell'umidità o di altri agenti che ne vanificano la qualità
Come prevenire la condensa nella canna fumaria della stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Per prevenire la condensa bisogna garantire l'isolamento termico della stufa a pellet, evitare funzionamenti prolungati a bassa potenza e usare pellet di qualità
Qual'è il modo più economico per riscaldare una casa?
Impianti di riscaldamento - Con l'inverno alle porte, aumenta l'interesse nei confronti di tecnologie per il riscaldamento efficienti ed economiche capaci di ridurre i costi in bolletta
Tutte le informazioni sull'installazione di una stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Affidarsi con consapevolezza a un sevizio d'installazione stufa a pellet. Il modello in relazione alla potenza e all'ubicazione, posa in opera della canna fumaria
Riscaldamento e acqua calda sanitaria: i vari sistemi di produzione
Impianti di riscaldamento - Per riscaldare una casa e produrre acqua calda sanitaria ci si può orientare su diversi sistemi di produzione, scegliendo quello ottimale per le proprie esigenze
Stufe a pellet controlli e manutenzione per un corretto uso
Impianti di riscaldamento - Il corretto uso delle stufe a pellet, attraverso l'impiego di combustibile certificato unitamente ai controlli di manutenzione straordinaria previsti per legge.
349.284 UTENTI
