2021-07-22 09:45:04
General contractor per superbonus 110%?
abito in uno stabile di Milano e il condomonio è molto interessato al Superbonus 110%.
Il nostro amministratore ci ha presentato con molto entusiasmo un General Contractor per poter avanzare la richiesta e per gli eventuali lavori effettivi.
Questi ci ha specificato che spendendo 800 euro ad unità immobiliare potremmo, in teoria perchè non è ancora giunta una relazione scritta dopo il sopralluogo, costruire un ascensore esterno che ora manca, rifare tetto e facciata con relativo cappotto termico per scalare due classi energetiche, coibentare soffitti delle cantine, sostituire caldaia, tapparelle, cassoni e serramenti per ogni appartamento, e usufruire del sisma bonus con inserimento di rete elettrosaldata e intonaco strutturale nello stabile.
Sembrano in effetti molte cose positive, forse un pò troppe ma ribadisco che la relazione finale post sopralluogo non è ancora arrivata.
Questi General Contractor attraggono molto per cessione del credito, tempistiche e garanzie offerte, hanno dietro infatti enti bancari e assicurativi importanti, oltre al fatto di occuparsi dell'intera gestione della questione Superbonus, quindi liberando gli amministratori di eventuali oneri.
MI chiedo se qualcuno ha già usufruito di una figura di questo tipo e se ha avuto esperienze positive o negative in merito.
Vi ringrazio nel caso possiate anche argomentare le vostre opinioni.
    Domenica 18 Luglio 2021, alle ore 12:44
    Buongiorno. Sono di Milano anch'io e, sia committente sia come consulente legale dei committenti, al momento ho raccolto più esperienze negative che positive rispetto ai general contractors: la maggior parte sono del tutto improvvisati, e le garanzie offerte carenti (per essere eufemistici) Nell'arco di qualche anno potranno nascere professionalità consolidate ma, allo stato, consiglio di rivolgersi ad imprese edili già presenti sul mercato, partendo da uno studio di fattibilità commissionato ad un professionista indipendente.
    Martedì 20 Luglio 2021, alle ore 11:06
    Insomma non si capisce più niente...sarà che io non sono esperto in materia, ma appena si devono iniziare dei lavori e chiedere agevolazioni entrano in ballo una marea di figure "professionali" che alla fine sembra che portino a rimanere dubbiosi in merito a quanto da realizzare "costi lavori" commissioni "bancarie" varie con l'aumento di persone da assoldare per ottenere l'inizio dei lavori. Quindi Direttore Lavori, Sicurezza, Organizzatore e Coordinatore e Controllore di avanzamento lavori... nel caso di più Imprese inserite nel contesto dell'Appalto lavori(ovviamente mi riferisco sempre a lavori di condominiali).Esiste o sogno una persona con le qualità ad esempio di Direttore Lavori e della Sicurezza come stessa persona(so che si può fare) con l'incarico del committente "Condominio", senza andare a cercare altre figure Professionali, mi sembra che invece di sintetizzare si allunghi il brodo...
    Mercoledì 21 Luglio 2021, alle ore 19:24
    Caro Jovis, la sintesi è possibile, ma separando bene gli interessi delle parti. Il DL dev'essere scelto e nominato dal committente, anche in caso d'affidamento a general contractor.
    Ricerca discussioni per utente Nabor
    Giovedì 22 Luglio 2021, alle ore 09:45
    Ti ringrazio! e ritengo giusto che sia il committente nel mio caso "Condominio" che incarica o l'uno DL o il General Contractor
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano General contractor per superbonus 110%? che potrebbero interessarti
Superbonus 110% e impianto fotovoltaico: basta la comunicazione al GSE?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'Agenzia delle Entrate spiega qual è l'iter da seguire per l'ammissione alla detrazione fiscale del 110% per l'istallazione di un impianto solare fotovoltaico
Superbonus e indennizzo assicurazione per danni da incendio
Detrazioni e agevolazioni fiscali - In quale caso si è riconosciuto il Superbonus 110% se l'Assicurazione ha risarcito i danni da incendio subiti dal fabbricato. Cosa dice l'Agenzia delle Entrate?
Ristrutturazione del garage in condominio, tutto su normativa e spese
Leggi e Normative Tecniche - Avere un garage è un grande vantaggio e questo anche se vi sono spese da sostenere per manutenzione o ristrutturazione, ma con qualche accorgimento si può risparmiare
Superbonus 110: è ammesso per immobili ad uso promiscuo?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - È possibile accedere al Superbonus 110% anche in caso di uso promiscuo dell'immobile? Si avrà diritto all'agevolazione fiscale solo in alcuni casi specifici.
Controlli a tappeto per chi ha usufruito del Superbonus
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Conservare la documentazione dei lavori svolti con il Superbonus in vista dei controlli da parte del Governo per quanti hanno beneficiato dell'agevolazione.
Calcolo massimali e ripartizione spese per Superbonus condomini
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Indicazioni su come calcolare i massimali e come procedere alla ripartizione delle spese per interventi eseguiti con Superbonus 110 per un edificio condominiale
La ricostruzione del muro di contenimento è possibile col Superbonus 110?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Un contribuente ha richiesto all'Agenzia delle Entrate se la ricostruzione di un muro di contenimento rientra tra gli interventi edilizi ammessi al Superbonus?
